| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: ELCAD 7.7.1 (4575 mal gelesen)
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die neue Version 7.7.1 von ELCAD steht auf der Downloadseite bereit.
Sorry, ist im Augenblick doch nicht da. Jetzt doch wieder.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 22. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 00:04 <-- editieren / zitieren -->
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 23. Dez. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo TIF, Also ich würde es zur Sicherheit installieren! Mach' ich zumind. immer, und auch als Vollversion, da muss ich zwar per Hand immer einiges Nachtragen, aber damit bin ich auf der sicheren Seite! Eine wichtige Info noch dazu: Es werden keine neuen Lizenznummern benötigt!
Und noch eine wichtige Info: Projekte werden nicht Konvertiert, 770 und 771 sind Daten-kompatible!!! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 23. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo Erwin, vielen Dank für Deiner wichtigen Hinweise bzgl. Lizennummern und Kompatibilität. Aber Deinen Rat bzgl Update-Installation hilft mir nicht, weil zwischen den beiden angefragten Varianten ein erheblicher Unterschied im Aufwand besteht. Für das Kopieren reicht eine Batch im Autostart-Script, das habe ich selbst im Griff. Für eine Update-Installation benötige ich ein Softwareverteilungs-Paket über externe Dienstleister. Auch kann die ELCAD-Installationsroutine leider nicht an unsere ELCAD-Verzeichnisstruktur mit den Pfaden C:\cae\bin\elcad.77 bzw. c:\cae\dat\stammdat.xx und c:\cae\usr\user.xx (alles so wie schon unter DOS war, sich bewährt hat und in allen vorhanden Konfigurationen aller Datenbestände vorhanden ist) angepasst werden. Windowslike Anpassung ist nur für Neu-User ohen Datenaltbestand wirklich vorteilhaft! Das adressiere ich hiermit übrigens als Verbesserungsvorschlag an mitlesende Aucotec-Mitarbeiter. Die Versions-Unterpfade sollten hinsichtlich, Programm-Verzeichnis, Daten-Verzeichnis und User-Verzeichnis unterschiedlich konfiguriert werden können und nicht nur ein einziges Installationsverzeichnis. Frohe Weihnachten und ein gutes "Neues" an alle aktiven und passiven Forumsbesucher! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Zitat: Original erstellt von TIF: ... Auch kann die ELCAD-Installationsroutine leider nicht an unsere ELCAD-Verzeichnisstruktur mit den Pfaden C:\cae\bin\elcad.77 bzw. c:\cae\dat\stammdat.xx und c:\cae\usr\user.xx (alles so wie schon unter DOS war, sich bewährt hat und in allen vorhanden Konfigurationen aller Datenbestände vorhanden ist) angepasst werden. Windowslike Anpassung ist nur für Neu-User ohen Datenaltbestand wirklich vorteilhaft!Das adressiere ich hiermit übrigens als Verbesserungsvorschlag an mitlesende Aucotec-Mitarbeiter. Die Versions-Unterpfade sollten hinsichtlich, Programm-Verzeichnis, Daten-Verzeichnis und User-Verzeichnis unterschiedlich konfiguriert werden können und nicht nur ein einziges Installationsverzeichnis. Frohe Weihnachten und ein gutes "Neues" an alle aktiven und passiven Forumsbesucher!
Hallo TIF, vielleicht habe ich das jetzt nicht richtig verstanden, aber du kannst das Setup mit der Option "NO_NEW_INSTALL" starten, dann hast du die alte DOS-Hirachie. Ich mache dies schon seit Jahren, da ich auch die alten DOS-Anwendungen wie z.B. den ADT verwende(n muss) und diese Programme sonst nicht laufen würden. Ich wünsche allen ein frohes Fest. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo Leute. Zitat: Und noch eine wichtige Info: Projekte werden nicht Konvertiert, 770 und 771 sind Daten-kompatible!!!
Also wenn ich auf meinem PC Elcad 771 installieren und ein Projekt bearbeite oder neu erstelle, dann kann man diese Projekte auch mit dem Elcad maintenance 770 öffnen. liege ich da richtig oder gibt es da Probleme?? Danke für die Info und natürlich auch von mir schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Zitat: Original erstellt von TIF:Muss der Upgrade von 7.7.0 auf 7.7.1 installiert werden, oder reicht bei diesem "kleinen" Upgrade das Kopieren des BIN-Verzeichnises?
Es wäre schön, wenn ich auf diese Frage eine Antwort von Aucotec bekommen könnte. Die Hinweise/Empfehlungen auf eine Update-Installation helfen nicht wirklich, weil zwischen Dateiaustausch -geht mit einfacher Batch-Datei- und Upgrade-Installation -geht nur mit Script und externem Dienstleister- für uns bei 250 Installation an 3 Standorten ein erheblicher Zusatzaufwand entsteht!
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, 1. Es wird keine neue Lizenz benötigt. 2. Die Projekte werden nicht konvertiert. 3. Solange die Migration zu Engineering Base nicht benötigt wird, ist ein Kopieren des BIN-Verzeichnisses möglich. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Super! Diese Antwort hatte ich mir erhofft! Vielen Dank! Ideal wäre jetzt noch zu wissen, welche Dateien auszutauschen wären ..., aber das sehe ich als Zugabe, wenn sie keine zu grossen Aufwand verursacht. Wenn ich folgende Files im Binärverzeichnis austausche, öffenet mir ELCAD fehlerfrei Zeichnungen: _traceviewua.dll addedmoduls.ini alwin.exe alwin_vc60.exe auc_ini_dll.dll aucmigrationclientctrl.dll bfg.dll bfg_alp bfg_edit bfg_err bfg_konv bfg_tbta elc2ebdll.dll elcad.run Ob noch mehr zu tauschen ist, muss ich noch testen. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wenn Du nichts mit der Migration am Hut hast geht das wohl. Einige Dateien sollten aber ausgespart werden: AucMigrationHostCtrl.dll AucMigrationClientCtrl.dll ELC2EBDLL.dll _TraceViewUA.dll _ErrorHandlerWrapper.dll Die Dateien sind speziell für die Migration und nicht kompatibel.
