| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Sortierung bei Listen-Export (1119 mal gelesen)
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Elcad-Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit, beim Export von Listen in Zeichnungen die Sortierreihenfolge umzukehren. Ich kann nur die Spalten für die bis zu 5 Sortierebenen auswählen, aber es wird immer aufsteigend sortiert. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rsdd
Hallo Ralf, eine direkte Umkehrung gibt es nicht. Man könnte vielleicht eine neue Spalte einführen, die man nach dem Sortieren mit absteigenden Werten belegt und dann danach sortiert. Wozu braucht man eigentlich eine absteigende Sortierung? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, das habe mich mir schon gedacht. Die absteigende Sortierung wird aktuell gerade für den Kabelquerschnitt benötigt. Unsere Verdrahtungslisten sind nach Querschnitt, Kabeltyp und Aderfarbe sortiert. Für unsere Fertigung wäre es sinnvoll, den größten Querschnitt als erstes zu verarbeiten und dann erst die dünneren Kabel. Bei der aufsteigenden Sortierung müssen sie halt die Liste von unten abarbeiten. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rsdd
