| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Fehler 5 bei Archivierung (1073 mal gelesen)
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Strohli, nach der Online-Hilfe soll nach dem Archivieren eine Datei 'sym_fehl' im Arbeitsverzeichnis abgelegt werden. Ist in dieser vielleicht ein Hinweis zu finden? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Jörg, es sieht so aus als ob irgendein Symbol nach seiner Verwendung in einer Zeichnung hinsichtlich seiner Anschlussanzahl geändert wurde. Das kann natürlich auch in einer Revision sein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Zitat: Original erstellt von Strohli: Beim Projektcheck meldet ELCAD, das Symbole fehlen, der Symbolname ist aber leer
Hallo, hast Du irgendwo 90/91-er Dialoge, die leer sind? Elcad sucht dann nach dem Makro mit Namen "<nichts>", findet dieses Symbol nicht und meldet das als Fehler. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Jörg, bei der ASCII-Ausgabe/-Enlesen wirst Du vermutlich auf keine Fehler laufen. Hier werden die Symbole und Verbindungen so platziert asl wenn Du es manuell tust. Wie ich schon geschrieben habe vermute ich den Fehler in einer Revision.
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Strohli Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hi das ist sowieso gerade in Elcad ein riesiges Problem, gleicher Symbolname, Anzahl Anschlüsse anders, Grafik anders, etc. etc. Habt ihr auch solche Probleme? Speziell zusammen kopieren von Projekten diverser Lieferanten / Engineerer... ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
