Thema: Potential- Unterbrechungsbezeichnungen ausblenden (1281 mal gelesen)
Frank71 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 11.11.2011
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meinem Stromlaufplan über einige Blätter Leitungen laufen. Diese habe ich mit Unterbrechungssymbolen "verbunden". Dafür muste ich natürlich mehrere Bezeichner verwenden, die Verweise sind richtig aber ich würde gerne die Bezeichner (Namen) auf dem SLP ausblenden. Weiß jemand wie ich das machen kann? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank71
Hallo Frank, entweder das Kurzkommando vt2 oder Bearbeiten/Objekte/Symboltexte/Eigenschaften und dort die Sichtbarkeit auf 'unsichtbar' setzen. Aber für die Orientierung auf dem Stromlaufplan wäre es doch eigentlich besser, wenn die Texte sichtbar sind. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank71 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Eigentlich hast du ja recht, aber hier sollen nur die Verweise zu sehen sein und nicht die Bezeichner... also zb.: \2.F7 ja aber nicht L1 oder L+ L- Danke Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank71
Hallo, Sprichst Du jetzt von Potentiale oder Abbruchzeichen?! Ggf. kann man ja jetzt (v7.7.0) die Symbole dahingehend ändern, dass man die Texte einem eigenen Layer zuweist und dann halt diesen Layer ausschaltet, komplett oder für den Ausdruck!?
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank71 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank71
Hi, Sorry für die etwas verspätete AW. Zitat: Original erstellt von Frank71: ich habe Abbruchzeichen verwendet und wir benutzen V 7.6.
Tja, bei "Abbruchzeichen" ist aber nun mal die das Ziel/Korrespondiert ein Teil des Querverweises!? Oder geht es Dir nur um die Benennung des "Abbruchzeichens" selber?! Ev. wäre ein Bild nicht schlecht, was dich da genau wo stört. ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank71
Hallo Erwin, hallo Frank, @Erwin Bei Abbruchzeichen ist das Ziel/Korrespondent nicht Teil des Querverweises. Die mitgelieferten einfachen Abbruchzeichen CD_CON_D, CD_CON_L, CD_CON_R, CD_CON_U haben 3 getrennte Platzhalter. Nämlich für den Bezeichner (Code 4), den Querverweis (Code 10) und den Korrespondenten (Code 12). @Frank Es gibt viele Möglichkeiten um den Bezeichner und andere Platzhalter auszublenden.
1. Löschen der entsprechenden Platzhalter im Symbolbau. Das Symbol dann aber bitte unter einem anderen Namen abspeichern.2. Die unerwüschten Platzhalter im Symbolbau in einen speziellen Layer verlegen. Damit kann man sie dann bei der Verwendung im Plan ein- und ausschalten. 3. Neubau von Abbruchzeichen im Symbolbau mit nur einem Platzhalter für den Verweis. ...
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
