| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Klemmenerstellung (651 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss einen existierenden Schrank zeichnen und andauernd ganz spezielle Klemmen setzen. Kann man in ELCAD z.B. eine Klemleiste -X2 mit 200 Klemmen erzeugen und diese per Drag'n Drop in einer Zeichnung dann zuweisen? Danke ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, das verstehe ich jetzt nicht so ganz! Willst Du die Klemmen nur durchnummerieren dann kannst Du das ja mit Increment machen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rob, nein, auf einer Zeichnung sind viele unterschiedliche (nicht durchnummerierte) Klemmen. Damit ich nicht jede einzeln editieren muss, dachte ich an eine einfachere Lösung, z.B. dass ich mir aus dem Tree die bereits editierten Klemmen einfach in die Zeichnung hole. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, ja, so ungefähr dachte ich mir das. Nun ist es jetzt so, dass ich eine Klemme setzen und dann aus dem Tree zuweisen muss. Kann ich nicht aus dem Tree eine bestimmte Klemme nehmen und dann in der Zeichnung platzieren (mit Symbol und Editierung)? Oder bringe ich das mit EPLAN durcheinander? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
