| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Lizenzen (3728 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte Elcad Lizenzfrei im Demo mod öffnen. Ich öffne die aucotec.in und setze alle Lizenen auf 0. Leider startet immer noch Elcadprofessional. Warum kann ich die Lizenzen nicht ausschalten? Wenn ich die aucotec.ini umbenenne dann startet der Demo mod. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Günther, hast Du ELCAD verlassen bevor die Lizenzen alle auf 0 gesetzt wurden? Ansonsten wird die manuelle Änderung beim verlassen des Programms überschrieben. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, ja ich habe elcad geschlossen und in der ini ist auch alles auf "0". Auch nach dem öffnen. die richtige ini verwende ich auch, denn wenn ich einen anderen Eintrag ändere, funktioniert es. Ich arbeite mit der Version 7.7.0 Sp1 mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Günther, schon merkwürdig. Was noch sein kann: Die Lizenzsection in der aucotec.ini kann verschieden heissen. Nämlich "Licence" oder "License". "License" hat Vorrang. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 14. Nov. 2011 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
erstellt am: 15. Nov. 2011 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2011 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Moin, also zweimal öffnen geht ja dadurch, das Du das Userverzeichnis "USR" kopierst, einen neuen Namen gibst und die z.B. auf dem Desktop eine zweite Verknüpfung zu ELCAD platzierst. In dieser änderst Du dann den Namen des Arbeitsverzeichnis auf den neuen Verzeichnisnamen. Aber, jetzt kannst Du natürlich mit beiden Versionen Änderungen vornehmen. Es gibt doch noch einen Viewer von Aucotec AUCOTECview, aber damit kenne ich mich nicht aus. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für deine Antwort. Ich hab auf meiner worstation das Elcad (Serverlizenz) zweimal geöffnet. Einmal Professional und einmal Demo. Jetzt hat mich ein Kunde gefragt ob das bei ihm auch geht, jedoch arbeitet er mit einem Dongel. Meine Antwort: "Ja natürlich ich stell dir gleich alles ein." und siehe da es funktioniert einfach nicht. Aber dann liegt es an dem das ich über Server und er mit einem Dongel arbeitet. Jetzt haben wir einfach die aucotec.ini umbenannt, so findet er auch keine Lizenz und öffnet im Demo mod. Aber Danke für deine Bemühungen schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomly Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 23 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo, also wenn der Kunde ein Dongle hat und du das ELCAD lizensfrei öffnen möchtest dann musst du einfach nur die Datei elcad.id in dem (2ten) USR Verzeichniss löschen/umbenennen . Darin werden die Lizensnummern zum Dongle gespeichert und wenn ELCAD die nicht findet dann startet ELCAD einfach im Demomodus. In die INI musst du beim Kunden also eigentlich gar nicht rein. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
