| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Lizenz+W7+LPT1-Dongle (1977 mal gelesen)
Frank71 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.11.2011
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe zwar schon gesucht bin aber nicht wirklich fündig geworden. Ich würde gerne die Lizenz für ELCAD 7.7.0 eingeben bzw. auch für 7.6.0. Die Software ist vorhanden, wir benutzen LPT1-Dongle und Windows7, Lizenzen sind auch da. Ich habe noch keine Erfahrung mit ELCAD und würde gerne 7.7.0 auf einem Laptop installieren. Die Version 7.6.0 ist als Demo-Version installiert. Mit Schift+F1 konnte ich die Dongle-Nummer wiederfinden. Jetzt habe ich versucht 7.7.0 zu installieren, ging auch ohne Probleme bis ich die Lizenznummer während der Installation eingeben sollte. Vllt. habe ich sie verkehrt eingegeben... ich weiß es nicht mehr, zumindest beim Starten von ELCAD 7.7.0 bekomme ich immer eine Fehlermeldung und das Programm beendet sich. Habe 7.7.0 deinstalliert und ohne Lizenzeingabe wieder installiert, jedoch bekomme ich die Fehlermeldung wieder. Meine Frage: Wo und wie genau kann ich jetzt die richtige Lizenznummer eintragen? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank71
hallo Frank, ich freue mich, dich im elcad forum zu bergrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. geh im elcad auf "extras", "tools", "lizenznummer editieren". ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. nummern einfach eingben nr.1 "enter", nr. 2 "enter" usw. auch nach der letzten nummer "enter" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank71 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke für die Begrüssung. Ich würde ja gerne auf auf extras->tools->lizenznummer editieren gehen, jedoch versperrt mir das Fehlermeldefenster den Zugriff. Ich habe schon versucht ohne Lizenzeingabe während der Installation diese Fehlermeldung zu umgehen, aber es nützt nichts. Ich denke auch das ich beim ersten Versuch tatsächlich nicht Enter nach der Lizenzeingabe gedrückt habe. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank71
hallo Frank, diese eingabe landet in der datei elcad_id im arbeitsverzeichnis des users. diese datei kann auch ganz normal editiert werden, eingabe wie schon beschrieben. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank71 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank71
hallo Frank, für ein lauffähiges elcad brauchst du 2 nummern, die basislizenz zb. elcad prof und die versionsnummer zb. 7.7. voraussetzung: du startest auch 7.7 und die nummern müssen zu dem dongle passen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank71 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 11. Nov. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank71
Hallo Frank, Willkomen im Forum auch von mir. Ist im Prinzip ganz einfach zu verstehen. Du hast immer eine Basislizenz für ELCAD also Plus Version oder Professionell oder ... Das ist die erste Nummer. Dann benötigst du noch eine zweite Nummer die Schaltet dir dann die Version frei also 7.6 oder 7.7 oder... Sonst könntest du die Software einmal kaufen und hättest dann lebenslange Versionsupdates so gibt es mit jeder Version eine neue Lizenznummer und wer keinen Wartungsvertrag hat kann dann nicht einfach upgraden sondern muss das bei Aucotec kaufen. Nummern musst du immer nur die eingeben welche du benötigst. Also Basis + Version. Wenn du mehrere ELCAD Versionen auf einem Rechner nutzen möchtest dann musst du für jede Version die du Einsetzen möchtest die entsprechende Nummer eintragen. Und für jedes Zusatzmodul was du bei Aucotec kaufst gibt es eine weitere Nummer die dir dann die jeweilige Option freischaltet. Dass kann dann je nach Spendierfreudigkeit deines Chefs eine recht lange Liste geben . mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
