  ELCAD
  Materialdatenbank von aucotec
Autor Thema:   Materialdatenbank von aucotec (2478 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rittal.pdf
Hallo aucotec-Team,
wer kontrolliert eigentlich die Materialdatenbank, die Ihr mit Elcad ausliefert?
Wie an dem Beispiel in der PDF zu sehen, sind die Angeben von aucotec fehlerhaft.
Ich wollte die 7.70 Datenbank für einen Neuanfang benutzen und wurde gleich von einem Kollegen darauf hingewiesen, das der erste Artikel den er nutzen wollte falsch ist.
Kann/Muss ich davon ausgehen, das die Daten in der Datenbank NICHT auf richtigkeit geprüft sind?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Bodo_M
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
du musst auf jeden fall davon ausgehen, dass bei aucotec menschen arbeiten, welche bekanntlich
fehler machen.
diese daten sind sicher über excel eingelesen worden, woher diese quelle kommt weiss ich nicht.
solche fehler findest du bestimmt auch in den originalen daten der hersteller - aber wie schon gesagt -
auch bei dem arbeiten nur menschen.
tschüss aus hannover
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die in der Materialdatenbank ausgelieferten Daten sind als reine Beispieldaten gedacht.
Wie Du feststellen kannst ist lediglich ein einziger Schrank von Rittal vorhanden.
Im Übrigen hast Du im Katalog den falschen Schrank markiert. Es ist derjenige rechts daneben.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Pelle hat völlig recht. die daten sind im beispiel eher unwichtig, die strukturen
sind es.
bodo m
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist übrigens kein Elcad-spezifisches Problem. Ich übernehme generell keine Daten ungeprüft. Ein gutes Beispiel hierfür ist Siemens. Wenn Du da mal an der richtigen Stelle z.B. Eplan-Makros übernehmen willst viel Spaß!
Da gehe ich eher nach dem Motto: Trau keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist!
erstellt am: 10. Nov. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von robroy55:
Kaum hat man hier nichts mehr zu sagen, geht es schon los...
Uli
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten.
Jetzt weiß ich wenigstens, das ich die Daba komplett leer machen muß und wie von Null beginnen müssen.
Wäre ja schön wenn es von den Herstellern entsprechende Datenbanken geben würde.
Ja, ich weiß, in der Tauschbörse gibt es da was, aber wie aktuell ist es?
Heiko
Smilies für Forenbeiträge
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
es gibt diese datanbanken von den herstellern! natürlich im excel
format, meistens.
bodo m
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
format, meistens.
Excel ist ja schön und Gut, aber da ist dann ja keine Symbolik dabei.
Teilweise kann man sich ja mit einem Universalsymbol zumindest beim Aufbauplan helfen,
aber im Schaltplan sollte ein Schütz schon eine Schütz und kein rechtteckiger Kasten sein.
Ich weiß ja nicht, wie groß der Marktanteil von Elcad ist, aber sollte es nihct im Interesse der Hersteller sein, die CAD-Systeme zu unterstützen um die Verwendung Ihrer Produkte zu erleichtern?
Heiko
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heiko,
es gibt oder gab ja mal die ECAD-Bauteilenorm, auf die sich die Hersteller geeinigt haben. Da sollen die Daten dann für verschiedene Systeme verwendbar sein.
In wieweit das noch der Fall ist bzw. was da angeboten wird weiß ich aktuell nicht.
Am Besten mal Dr. Google fragen!
Grüße aus Frangn
Rob
HRompel
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Heiko,
Wie binde ich ECAD-Dateien in Elcad ein? Brauche ich da wieder eine Lizenz?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
du benötigst nur die daten, keine lizenz!
bodo m
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich der Datenbank von der CD nicht vertrauen kann, wie sieht es denn mit den Daten des Data-Services aus?
Sind die Artikeldaten dort kontrolliert?
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
sicher, aber auch dort nur von menschen!
bodo m
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bodo,
moin Heiko,
Okay, bevor ich jetzt versuche alles was im Data-Service liegt über diesen herunterzuladen um die Daten als Basis zu benutzen, meine Frage:"Kann man den Datenbestand auch auf CD/DVD oder als Archiv bekommen?
Heiko
Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d)
EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen.
Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ...
Anzeige ansehenSachbearbeitung
Bodo_M
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
diese daten liegen ausschliesslich auf dem server.
bodo m
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
