| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Schlauchliste generieren (1893 mal gelesen)
luna1970 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.02.2010 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Schlauchliste besteht bei uns schon. Nur, dass die Zeichenanzahl für den Anschluß zu gering ist (max. sind 12 Zeichen möglich, sollen aber 16 sein). Mein Gedanke ist nun, mit einer zweiten Eingabemöglichkeit am Symbol einen weiteren Eintrag vorzunehmen. Dabei versuchte ich, mit verschiedenen Codenummern den Anschlusstext zu übertragen (zum Beispiel mit Code 514). Allerdings schlug jeder Versuch bisher fehl. Was mache ich falsch??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Ich kenne jetzt deine Liste nicht aber weisst Du denn welche Codenummern bei dieser Liste übertragen werden. Bzw. müsstest Du deine Auswahlliste entsprechend erweitern. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aslo in die Schlauchliste werden eingetragen (und damit werden auch folgende Daten mit übertragen): BMK; DIN; Nennweite; Länge; Max. Druck, Anschlussart, Größe und Pfad. Habe nun unter Listenbearbeitung geschaut und gemerkt, dass ich da die Struktur der zugehörigen Liste auch erweitern kann. Habe also folgendes gemacht: Struktur bearbeiten/ändern und im Feld-Nr. 7 die (Text-)Länge von 12 auf 16 erweitert. War mir schon sicher, dass es damit klapt-->Pustekuchen. Nach Eingabe der Daten im Schlauch und Kreieren der Liste war die Feldlänge wieder auf 12. Dann anderer Versuch: Struktur erweitern: eingeben: Anschluss1 (Codenr. 509). Eingabe von Daten im Schlauch und Auswertung: wieder nix. Nach dem Aufruf der Listenbearbeitung war das Feld "Anschluss1" auch wieder weg. siehe auch Dateianhang von heute (Listenstruktur.jpg) Was muss ich machen, damit es funzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
hallo luna1970, ich bekomme in code 510 problemlos 20 zeichen. ich verstehe das problem wohl nicht.......... archivier das projekt und schicke es mir. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
@Bodo: das "Kreieren der Liste" ist ein KS-Script, bei dem im create table ... length[12] die 12 Zeichen festgelegt sind. @luna1970: Sprich mal Burkhard an, er erklärt dir, wie man bei Hardcopy nur einen Bereich des Bildschirms auswählt. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bodo, habe auch gerade herausgefunden, dass beim regenerieren der schlauchliste eine c-prozedur dahinter steht. aber auch wenn ich die länge beim anschluss von 12 auf 16 erweitere, wird die liste nach dem programmablauf von 16 auf 12 zurückgesetzt. lars [Diese Nachricht wurde von luna1970 am 10. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von luna1970 am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
luna1970 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Zitat: Original erstellt von luna1970: der auto ist nicht mehr im unternehmen...
... und hat keine Lust sich darum zu kümmern ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
