| | | Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Serverprojekte (1105 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann jemand von Euch folgendes nachvollziehen? 1. Ich öffne ein Projekt aus der Liste der zu letzt geöffneten Projekte 2. Ich hole das Projekt über "Extras/Server-Projekt/Holen" auf den lokalen PC 3. ich ändere in dem Projekt etwas 4. ich stelle das Projekt zurück auf den Server 5. Das Projekt ist nicht mehr in der Liste der zuletzt geöffneten Projekte MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Nein!? Handelt es sich da um 2 Projekte, oder wie? Bei 1.) schreibst Du ja, dass du ein "vorhandenes" (ich nehme an "lokales" Projekt?) Projekt via Kurzzugriff öffnest - ok. Bei 2.) holst Du ein Projekt via "Server/Projekt holen" lokal zur Bearbeitung ... welches, ein Neues?! Punkt 3.) & 4.) ist klar ... und IMO wäre auch 5.) klar, denn eine "abgelegtes" Projekt sollte auch nicht mehr unterm Kurzzugriff zu finden sein. [...] Gerade mal einen kleinen Rest durchgeführt: Wenn ich ein "lokales" Projekt zurück legen, dann verschwindet es auch aus dem Kurzzugriff! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, ich habe ein Projekt, das liegt auf dem Server. Aufgerufen habe ich über die Kurzwahl. Jetzt will ich aber Auswerteläufe machen und hole mir das Projekt über die Serverprojekt-Funktion local auf den PC. Nach dem Abschluß der Auswärteläufe, stelle ich es wieder zurück auf den Server. Wenn ich jetzt Elcad schliesse und wieder öffne, dann ist das Projekt nicht mehr in der Kurzwahl. Also, muß es Elcad zu irgendeinem Zeitpunkt dort löschen. Was ich mir vorstellen kann: Es fliegt in dem Moment raus, wo ich es mir lokal auf die Platte hole, weil dann der Bezug ja nicht mehr funktionieren würde. Aber, es wir nicht wieder eingetragen, wenn man das Projekt zurück auf den Server gestellt hat. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel: ich habe ein Projekt, das liegt auf dem Server. Aufgerufen habe ich über die Kurzwahl.
OK, dies war Zuvor nicht ganz klar ersichtlich ... IMO. Zitat: Original erstellt von HRompel: Jetzt will ich aber Auswerteläufe machen und hole mir das Projekt über die Serverprojekt-Funktion local auf den PC.
OK, dann müsste/sollte es eigentlich auch 2x in der Kurzwahl drinnen sein!? Zitat: Original erstellt von HRompel: Nach dem Abschluß der Auswärteläufe, stelle ich es wieder zurück auf den Server. Wenn ich jetzt Elcad schliesse und wieder öffne, dann ist das Projekt nicht mehr in der Kurzwahl. Also, muß es Elcad zu irgendeinem Zeitpunkt dort löschen.
Klar, sobald man ein Projekt Ablegt, wird es scheinbar auch aus der Liste gelöscht. [...] OK, habe jetzt mal am "Server-Pfad" ein Projekt geöffnet; dies ist dann auch in der Kurzwahl drinnen. Wenn man jetzt aber dieses Projekt "zur Bearbeitung" holt, dann wir die Kurzwahl zum "Server-Pfad" durch die Kurzwahl am Lokal-Pfad ersetzt!!! Und nach dem Ablegen ist dann jegliche Kurzwahl zum Projekt weg. ELCAD denkt ja wohl/scheinbar zu viel mit. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
