| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: einzelnes Blatt beim PDF drucken gedreht (13404 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 05. Nov. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein interresantes Phänomen. Wir haben hier eine Aufbauzeichnung. Wenn ich die über unseren PDF-Drucker ausgebe dann wird aus dem "Papier"Stapel ein Blatt um 180° gedreht steht also auf dem Kopf. Schon mal komisch jetzt kommt der Gag dabei wenn ich ein Symbol auf der Zeichnung drehe so kommt die Zeichnung wieder normalherum raus. Wenn ich über ELCAD -PDF Ausgabe mache stimmt es wenn ich auf Papier drucke stimmt die Ausrichtung nur wenn ich einen PDF-Drucker(verschiedene Modelle)benutze dann dreht er mir eine Seite um 180 Grad. Aber nur wenn sich darauf mehrere CPU-Module befinden die um 180° gedreht sind. Wenn ich ein Modul davon drehe dann stimmt auch wieder die Ausrichtung beim drucken. Und noch besser wenn ich jetzt ein weiters Modul um180° gedreht hinzufüge dann stimmt die Seitenausrichtung auch wieder. Füge ich 2 oder mehr hinzu so dreht er die Seite wieder um 180°. So wenn ihr jetzt total durcheinander seid geht mir nicht anders. Kennt jemand von euch das Phänomen? Ich glaube ELCAD will mich verarschen. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, ich habe mir mal das Projekt und das PDF angesehen. Es ist offensichtlich mit PDFCreator 1.2.0 erstellt. Mit der Version 1.2.3 shceint das Problem nicht da zu sein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, nur bekomme ich es auch mit der Version 1.2.3 und auch ohne Dein Projekt. Man muss auf dem Blatt nur genügend Texte haben die auf dem Kopf stehen, schon dreht PDFCreator das Blatt um. Verhindern kann man das in den Einstellungen von PDFCreator. PDFCreator --- Drucker ------ Einstellungen --------- Formate ------------ PDF --------------- Seiten automatisch drehen : keine Ich konnte das zunächst nicht nachvollziehen, weil das nur bei eingeschaltetem Windows-Font passiert. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 08. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, der Kollege ist hellauf begeistert das funktioniert wirklich. Wie kann man eauch eine so blöden Button einbauen. Und das schlimmste für mich ist, das es nicht mal ein ELCAD Problem war. Schande auf mein Haupt . Ich hoffe wir bleiben trotzdem Freunde. mfg: Steffen
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, Pelle hat bestimmt nichts gegen einen kleinen Weihnachtsgruß in flüssiger Form als Entschuldigung! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, ich konnte es gar nicht glauben, dass eine Zeichnung auf dem Kopf steht, bis ich es selbst gesehen habe. Offensichtlich haben die Programmierer von PDFCreator gedacht, dass das eine gute Idee war. Etwas googlen und die Lösung war gefunden. Gott sei Dank kein Fehler im ELCAD. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
