  ELCAD
  Löschen von Verbindungen unter Symbolen
Autor Thema:   Löschen von Verbindungen unter Symbolen (873 mal gelesen)
Blacky1001
Sehen Sie sich das Profil von Blacky1001 an!   Senden Sie eine Private Message an Blacky1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacky1001
ELCAD Konstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein nerviges Problem. Wie kann man Verbindungen fangen, die unter einem Symbol (Fangbereich) liegen. Klar geht das auch mit Symbol verschieben, löschen und Symbol zurückschieben, aber das dauert zu lange. Gibts da in ELCAD 7.6 ne Lösung?
Gruß!
Rot ist Blau und Plus ist Minus
Blacky1001
ELCAD Konstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...achso das Löschen von Verbindungen, die viele Abwinkelungen haben ist auch unschön, denn man muss jedes Teilstück extra löschen und das Fangen ist trotz zoom auch schwierig (zu genau muss man die Verbindung treffen)
Danke für evtl. Vorschläge zum vereinfachen der Arbeit :-)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacky1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blacky1001:
Hallo Blacky1001,
das eigentliche Problem liegt anscheinend darin, dass Du mit einem
viel zu kleinen Raster arbeitest. In der Zeichnungsbearbeitung ist
ein Raster von 2, 2.5, 4 oder 5 mm sinnvoll. Viel kleinere Raster
führen dann z.B. zu Verbindungen mit vielen Ecken und lassen das
Fangen von Elementen trotz Zoom schwierig werden.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Blacky1001
ELCAD Konstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
ja das war's danke! Nur die Verbindungsschnipsel, die nach dem Löschen sich im/unter dem Fangbereich eines Symbols befinden, kann man nicht fangen, weil man immer das Symbol erwischt.
Geht das nur durch Verschieben des Symbols? In anderen CAD-Programmen kann man z.B. der Markierfunktion sagen was sie fangen soll( z.B. nur Symbole, nur Verbindungen, nur Text oder eben wie hier alles)?
Gruß Andreas!
Bodo_M
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacky1001 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Blacky1001,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass
und viele neue erkenntnisse.
wenn du in der kammandozeile "test frame" eingibst, siehst du die
fangrahmen.
tschüss aus hannover
bodo m
ps. unter "extras", "zeichnung testen", "symbole", findest du das auch
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacky1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blacky1000,
wenn Du nun schon mit dem winzigen Raster unterwegs bist, dann
kannst Du die Verbindung mit "Lösche Fenster" (Kommando LF)
entfernen, wenn um das Verbindungsende ein winziges Fenster
gelegt wird.
Pelle Bootsmann
Blacky1001
ELCAD Konstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...auch das geht! Ich bin entzückt!
..ne feine Sache so ein Forum!!!
erstellt am: 04. Nov. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bodo und Pelle sind von AUCOTEC, eine bessere Hilfe kannst Du nicht bekommen.
Auch von mir ein herzliches Willkommen im Elcad-Forum.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 05. Nov. 2011 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacky1001 10 Unities + Antwort hilfreich
da will ich doch nicht hintenanstehen und dich auch hier im Forum begrüßen.
Worauf du einen lassen kannst. Hier hast du Jahrhunderte an geballten praktisch erprobten ELCAD-USER wissen aus der ganzen Welt. Und wie Uli schon sagte der Hersteller macht auch noch mit.
Das ist so toll das kann man fast gar nicht aushalten.
mfg: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 07. Nov. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacky1001 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
@Uli..........Pelle auch, weisst du mehr?
bodo m
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacky1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
Morgen Bodo,
wer hat den sonst noch Zugriff auf Eure REDA, oder wie die heißt?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist!
Bodo_M
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacky1001 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
alle hacker der welt......
bodo m
Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN
Sie interessieren sich für spannende Projekte? In den unterschiedlichsten Branchen? Dann sind Sie bei FERCHAU richtig. Als Marktführer stehen wir mit mehr als 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten seit vielen Jahren für die ganze Welt des Engineerings. Unseren namhaften Kunden bieten wir individuelle Lösungen für neue technische Herausforderungen. Ihnen eröffnen wir die Möglichkeit, durch Leistung Ihre Zukunft selbst zu steuern....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe mich auf der Hannovermesse verplappert, und hätte um ein Haar erfahren, wer Pelle ist.
Ich: "Wer ist eigentlich Pelle Bootsmann?"
Er: "Ja den kenne ich."
Ich: "Was echt? Wer ist das denn, denn es will mir niemand verraten..."
Er: "Ups, jetzt hätte ich es fast gesagt. Aber wenn es sonst niemand sagt, dann sage ich auch nichts!"
Aber mal ehrlich, ohne Pelle, den unglaublichen Rolf, und Dich Bodo, wären wir
hier ziemlich aufgeschmissen! Super, dass Ihr für uns da seid.    Danke!
Uli
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
