| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Bezugspunkt Aufbausymbole (880 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
moin Heiko, elcad erwartet nichts, den bezugspunkt bestimmst du doch selbst. grundsätzlich ist der bezugspunkt nur für die automatisch platzierung wichtig. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
genau darum geht es ja. Wenn ich bei den Symbolen mal den Bezugspunkt links/oben und mal in der Mitte liegen habe, dann kommt das doch bestimmt zu Müll beim automatischen Platzieren oder? MfG Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, siehe unter "Code: 4007 - 4010 (Automatische Platzierung)". Da steht doch alles! Annahme : Platzierung von links nach rechts. Bezugspunkt links : 4007=0.0 4008=1.0 Bezugspunkt mitte : 4007=0.5 4008=0.5 Bezugspunkt rechts : 4007=1.0 4008=0.0 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko, ja.......siehe Pelle "code 4007".
Ihr meint diesen Text: Zitat: Dies gilt für den Fall, dass von links nach rechts oder von oben nach unten positioniert wird.Wird immer in horizontaler Folge positioniert, so sind die Y-Werte beide 0. Wird vertikal positioniert, so sind die beiden X-Werte 0. Da die Werte jeweils Faktoren der Breite oder Höhe sind, müssen die beiden Delta-Werte einer Richtung zusammen 1 ergeben, um 100 % der Symbolbreite darzustellen. So muss die Summe der Pre- und Post-Werte Null oder Eins sein (pre_dy + post_dy = 1, pre_dx + post_dy = 0). Wenn die Symbole nicht gerade schräg aufeinanderfolgen sollen, muss immer eine Richtung null und die andere Richtung eins ergeben. Die Aufteilung des Wertes eins auf die Pre- und Post-Werte hängt von der Lage des Bezugspunktes auf der Fläche des Symbols ab. Wenn er z.B. in der Mitte ist, bekommt jeder Wert 0.5. Wenn der Bezugspunkt auf der linken oberen Kante ist, bekommen die Post-Werte die eins und die Pre-Werte die null.
Den habe ich jetzt gelesen, aber ich vermisse da ein "Empfohlen wird den Bezugspunkt auf die linke obere Ecke zu legen.". Das ist das was mich verwirrt. Grade bei variablen Symbolen kann ich mir das nicht vorstellen, wie die Positionierung richtig, funktioniert, wenn der Bezugspunkt in der Mitte liegt. Sagen wir mal, wie haben ein variables Symbol und der Bezugspunkt liegt in der Mitte. Im Symbolbau habe ich das Symbol 10x10 gezeichnet. dann gebe ich in den Materialdaten ein, das das Symbol 20x20 sein soll. Jetzt liegt der Ausgangspunkt für die Variablen Linien vor 4003 und 4004 auf x-5 und y+5. Mit den Daten aus den Materialdaten, und mit der Vorgabe 4007= 0.5, 4008= 0.5, 4009 und 4010 = 0, würde jetzt das Symbol ausgehend vom Mittelpunkt seine Endpunkte wie folgt haben: Links oben x-15, y+5 rechts unten x+10, y-15 Gewollt wäre aber: Links oben x-10,y+10 rechts unten x+10, y-10 damit ich ein Rechteck 20x20 behalte. Um das aber zu erreichen, dürfte das Aufbausymbol Keine Grafik Groößer NUll haben und ich müsste 4007 bis 4010 auf 0.5 setzen. Oder verstehe ich da was totoal falsch? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,glaub es mir. Es funktioniert! Die tatsächliche Größe und auch der Maßstab werden berücksichtigt.
Ich habe ja nicht behauptet, das ich Dir nicht glaube, ich versuchte nur zu verstehen um beim Bau von Aufbausymbolen alles richtig zu machen. MfG Heiko
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, was auf jeden Fall im Symbolbau beachtet werden muss, ist das Code 4003 und 4004 mit den Werten vorbelegt werden, mit denen das Symbol gebaut ist. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
