| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Kabellängen (724 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe für Euch Asse eine eher wahrscheinlich banale Frage: wie bekomme ich eine Summierung der Kabellängen der einzelnen Typen hin? Ich bekomme das einfach nicht hin! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, du gehst in die kabelbearbeitung, "Datei", "Exportieren in Zeichnungen", lege ein protokoll an, format "intern1", formblatt "CL_A3L_Form". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, ich glaube, das funktioniert nur bei vorhandener Artikelnummer (Code 80 vorhanden)!? ist das so richtig? Das ist aber bei mir nicht der Fall! Ich habe keine Artikelnummern bei den Kabeln vergeben und versuche gerade, ein eigenes Format zu erstellen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, muss ich jetzt überall erst Artikelnummern eintragen (und eine Datenbank aufbauen!) oder bekomme ich das irgendwie noch anders hin???? Und wie kann ich mir vorhandene Formate ansehen oder sogar selber bauen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 14. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, mach ein kleines beispielprojekt und melde dich an der hotline bei Rolf Köhler (rko der unglaubliche). er benötigt das projekt um dir ein format zu bauen. überlege dir bitte wonach du zählen willst. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, ich habe gerade festgestellt, dass ich Artikelnummern vergeben habe, diese aber in der Kabelplanung nicht erscheinen! Wahrscheinlich weil die Leitung nicht in der Datenbank vorhanden ist? Wie trage ich ein Kabel ein? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
