  ELCAD
  Elcad Pläne als PDF ausgeben oder drucken
Autor Thema:   Elcad Pläne als PDF ausgeben oder drucken (3323 mal gelesen)
UCWM
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UCWM an!   Senden Sie eine Private Message an UCWM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UCWM
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Aufgabe die gelöst werden muss.  Und zwar möchte ich alle Elcad-Pläne aus einem Verzeichniss (am besten rekursiv) als PDF ausgeben. Kann auch ein PDF-Drucker sein, denn diese müssen nicht intelligent sein.
Ich habe aber keine Lizenz für Elcad, sondern nur die Demoversion 7.7.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Vielen Dank
WM
Bodo_M
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UCWM 10 Unities + Antwort hilfreich
moin WM,
installier dir einen pdf drucker und dann druck. du hast die
antwort ja auch schon geschrieben........wo ist das problem?
tschüss aus hannover
bodo m
UCWM
E-Techniker
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bodo,
wollte alle Pläne mit einen Druckauftrag drucken, d.h. per Script oder ähnliches, denn wir reden über ein paar hundert Pläne.
WM
Bodo_M
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UCWM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo WM,
grundsätzlich kein problem, nur ohne lizenz............
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UCWM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WM,
wie hast Du denn ohne Lizenz "ein paar hundert Pläne" erzeugt?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
rsdd
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UCWM 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise ist das doch kein Problem. Du klickst mit rechts einfach auf das übergeordnete Verzeichnis im Zeichnungs-Tree und wählst dann "Zeichnungen als Arbeitspapiere ausgeben" oder "Zeichnungen als Dokumente ausgeben" (falls das mit der Demo überhaupt geht) und jagst dann alles über die Standard-Druckfunktion auf den pdf-Drucker (z.B. Acrobat oder FreePDF). Ein script dürfte dafür nicht nötig sein. Einziges Manko: Für jedes Unterverzeichnis wird eine extra pdf-Datei angelegt (oder liegt es am Zeichnungsformat?). Jedenfalls kannst du diese ja z.B. mit FreePDF zusammenfassen.
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UCWM 10 Unities + Antwort hilfreich
nur das wir uns recht verstehen. Du hast ein Projekt mit vielen hundert Seiten. Oder hast du viele Projekte mit nur jeweils wenigen Seiten?
Wenn ersteres der Fall ist kein Problem bei Projekten mit mehr als 8 Seiten geht ELCAD automatisch in den Viewmodus bei dem du auch drucken kannst(aber das Bearbeiten wird gesperrt). Wie bereits erwähnt Ordner im ELCAD Ordner anklicken und dann auf Zeichnung als Arbeitpapier ausgeben klicken.
Beim zweiteren hast du ein Problem da ELCAD bei Projekten kleiner 8 Seiten die Bearbeitung zulässt aber dafür beim Drucken jede Zeichnung mit einem Fetten DEMO DEMO DEMO versieht.
So nun bist du dran wo klemmt es denn?
mfg: Steffen
UCWM
E-Techniker
erstellt am: 14. Okt. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Antworten.
Ich habe viele Projekte, diese sind unterschiedlich groß, mit verschiedenen Elcad-Versionen erstellt.
d.h. ich möchte alle Projekte in einem rutsch öffnen, konvertieren, drucken usw.
Falls es nicht so einfach möglich ist schliessen wir den Thread.
Vielen Dank für die vielen Antworten
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 15. Okt. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UCWM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WM,
ich fürchte dann müssen wir den Thread wirklich schließen. Mir ist keine Möglichkeit bekannt ein ELCAD Projekt zu drucken ohne das es im ELCAD selbst geöffnet ist.
( falls doch bitte bei mir melden ich könnte das hin und wieder auch mal gebrauchen)
Also man nehme einen Azubi, so man hat. Hoffe das alle Projekte über acht Seiten haben. Und dann soll er jedes Projekt einzeln öffnen und drucken.
mfg: Steffen
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 15. Okt. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UCWM 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Elcad.pro markieren und in das geöffnete Druckerfenster ziehen,
nächste Frage mit OK bestätigen, dafür sorgen, dass genug Papier im Drucker ist.
Viel Spass
Viele Grüsse
Peter
erstellt am: 17. Okt. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo W...
ohne Lizenz sieht das schlecht aus mit dem Drucken. Du kannst Dir bei AUCOTEC auch
eine Lizenz für einen Monat leihen.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN
Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
UCWM
E-Techniker
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Unterstützung.
werde es im Moment dabei belassen und das Thema zu einem späteren Zeitpunkt wieder angehen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
