  ELCAD
  Klemmennummern fehlen
Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs
Autor(16237) Thema:  Klemmennummern fehlen (972 mal gelesen)
Peter1983
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Peter1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1983
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem und zwar wenn ich eine pdf mache sind da keine klemmennummern da
obwohl sie im programm sind....
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
sehe mal hier nach, ob die Layer für den Druck richtig eingestellt sind:
Extras / Optionen / Projekt / Zeichnung / Layer
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
Peter1983
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das passt alles...
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
kannst Du das Symbol als ASCII ausgeben und hier mit anhängen?
Rechtsklick auf das Symbol / Symbolbau / Datei / Ausgabe / Symbol / ASCII schreiben / [X] in Datei
Uli
Peter1983
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bodo_M
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Peter,
ich habe die pdf ausgabe bei mir ausprobiert und sehe auch
die klemmennummern.
wie hast du ausgegeben und viel wichtiger, mit was schaust du dir
die pdf´s an?
tschüss aus hannover
bodo m
Peter1983
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...danke erstmal für deine hilfe...
ich gucke später mal...muss jetzt was anderes machen..
