| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: BMK Texte verschieben (2909 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 12. Okt. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn man Texte von Bauteilen verschieben will, ist es manchmal sehr schwer den Text "zu treffeb", da die Fangrahmen anderer Teile überlappen. Könnte man nicht bei aktiveirung der Funktion, auch die Fangrahmen der Texte anzeigen lassen? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, nimm das Kommando VT4 statt VT1 Blödsinn : VT4 kann gar ja nicht verschieben. Nimm stattdessen das Kommando TEST(VT,18) oder TEST(VT,26). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Nimm stattdessen das Kommando TEST(VT,18) oder TEST(VT,26).
Was sind das für Befehls-Bonbons?! Was ist der Unterschied zwischen 18 und 26? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren -->
Nur mal so nebenbei gefragt: Pelle, in Deinem Ausweis steht als zweiter Vorname "Elcad", oder?! "Pelle Elcad Bootsman" Bist Du jemand, der das Elcad programmiert? Selbst wenn der unglaublichste Rolf keinen Weg mehr weiß, hat der Pelle immer noch ein Aß im Ärmel. Woher kommt dieses überragende Wissen? Was ist die Steigerung zu "unglaublich"?! ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 13. Okt. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Moin Pelle, das sind ja tolle Erkentnisse. Den Befehl TEST(VT,26) würde ich gerne auf einen shortcut z.B. "ALT V" legen, aber da stehe ich im Moment auf der Leitung. Ich habe so etwas schon mal gemacht, weiß aber nicht mehr wie. Hast du eine Tip. Danke Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz: Was ist der Unterschied zwischen 18 und 26?
Hallo Uli, der Zusammenhang zwischen den normalen VT-Kommandos und TEST(VT,..) ist: VT0 ist TEST(VT,3) (Reset Text-Parameter) VT1 ist TEST(VT,2) (Neue Text-Position) VT2 ist TEST(VT,1) (Neue Text-Pameter) VT3 ist TEST(VT,0) (Reset alle Text-Parameter) VT4 ist TEST(VT,4) (Anzeige Text-Frame + Neue Text-Parameter) Im Test(VT,..)-Kommando sind noch weitere Optionen möglich, nämlich: - durch Addition von 8 wird automatisch auf das Symbol gezoomt - durch Addition von 16 wird zunächst das Symbol angewählt und alle Textplatzhalter angezeigt - 24 ist eine Kombination von 8 und 16 (Symbol anwählen, automatisch zoomen, Platzhalter anzeigen)
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
