Thema: Stapel Bug Elcad 7.7.0 (848 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich einen Stapel anlege die Zeichnungen auswähle und zweimal die Aktion "Symbol- und freie Texte ersetzen" auswähle werden die Einträge die ich vornehme immer bei Beiden Aktionen gleich gesetzt. Kann das Jemand nachvollziehen? mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Günther, ich kann die Aktion 2x eintragen und bei beiden Aktionen eintragen was ich möchte (siehe Bild). Es bleibt so, wie ich es eingetragen habe. Also wenn ich die Frage überhaupt richtig verstanden habe... ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 10. Okt. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Uli, jatzt habe ich es noch einmal getestet. Wenn man den Stapel anlegt und die Aktion "Symbol- und freie Texte ersetzen" zweimal einfügt, dann passt noch alles. Aber wenn man den Ändern Button benützt und einen Eintrag ändert, dann sind die Einträge bei beiden Aktionen ident. ist das nur bei mir so? mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Günther, man kann es nachvollziehen, wenn man die erste Aktion "Symbol- und freie Texte ersetzen" ändernt. Hierbei wird nämlich in der Maske nicht der Eintrag im Stapel angezeigt, sondern die letzten Einstellungen die in der aucotec.ini gespeichert werden. Danach sind dann dummerweise beide Einträge natürlich gleich. Ich nehme das mal in die ReDa auf. ID : EL-111010-001
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Okt. 2011 21:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von aschagu:...wenn man den Ändern Button benü(u)tzt...
Hallo Günther, darauf wäre ich nie im Leben gekommen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
