| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Formatierung nach VT1 (1199 mal gelesen)
luna1970 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.02.2010 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und einen guten Morgen, an einem Ventil sind zwei Magnete vorhanden. Die beiden Anstweuerungen sollen jeweils mit BMK& "A" oder "B" bezeichnet werden. Das habe ich auch gemacht. Jedoch kann ich die beiden Texte nicht via VT1 bearbeiten. Sie sehen dann so aus wie im Bild "danach.jpg". Der Dialog, der eingetragen wurde, sieht so aus (siehe Bild:"1&A.jpg"). Welchen Code (Verkettung von 2 Ausdrücken?) kann ich verwenden, um die texte mit "VT1" bearbeitbar zu machen und die texte lesbar zu lassen? Das wars vom Lars
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Hallo Lars, was Du da versuchst geht leider nicht, da der Dialog 1 in 2 Platzhaltern verwendet wird. Du müsstest den Inhalt von Dialog 1 in einen anderen Dialog kopieren und diesen dann im zweiten Platzhalter verwenden. Hintergrund ist dass die neuen Koordinaten im Textinhalt des Dialogs 1 gespeichert werden. Wird der Dialog 1 nun zweimal dargestellt, haben beide Darstellungen dieselbe Position, Schriftgröße, Farbe ..... ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
luna1970 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha, das problem gabs also schon einmal. habe das wie folgt gelöst (siehe lsg.jpg). frage. bei schließen der symbolbearbeitung kam die fehlermeldung, dass dialognummern 1005/1007 fehlerhaft seien. habe dann das projekt rekonstruiert. danach habe ich das symbol nochmals aufgerufen und siehe da, keine fehlermeldung. auch beim vor und zurück blättern kamen keine fehlermeldungen. ist das problem nun durch die rekonstruktion gelöst? oder? [Diese Nachricht wurde von luna1970 am 10. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Zitat: Original erstellt von luna1970: meine lösung scheint also i.o. zu sein?!
Hallo luna1970, Deine Symbol-Logik ist mir nicht ganz klar. In Zeile 15 fragst Du Zeile 1 nach dem Zeichen '-' ab, wenn diese Bedingung erfüllt ist, soll dieses Zeichen '-' nochmal in die Zeile 1 geschrieben werden. Wenn die IF-Anfrage wahr ist, dann ist dieses Zeichen vorhanden. Oder habe ich das nicht ganz verstanden? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren -->
Lösung per Symbolbau: Code: 10 | 1002 | Erzeuge BMK A | (1&"A")>(11) 11 | 1003 | BMK A | 12 | 1002 | Erzeuge BMK B | (1&"B")>(13) 13 | 1003 | BMK B |
Jetzt noch die Dialoge 11 und 13 in der Zeichnung plaziert, und schon sollte es gehen. (Siehe letzte Antwort von Pelle) ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
