| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Variable Symbole im Aufbauplan (1519 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie schaffe ich es im Aufbauplan zu verhindern, dass sich variable Symbbole DX(4004) und DY(4003), gemäss der in der Materialdatenbank hinterlegen Breite (4004) und Höhe (4003) ausdehnen? Bei uns ist <Stammdaten Overwrite> Pflicht und die Artikelnummer ist am Aufbauplansymbol notwendig und auch eingetragen. Der Code 3021 IST NICHT IM SYMBOL vorhanden! Ich dachte eigentlich, dass dann auch kein Abgleich mit der Materialdatenbank stattfindet: Laut OH gilt: Code: 3021 (Übernahme von Höhe, Breite und Tiefe aus den Stammdaten) Codenummer 3021 an einem variablen Symbol bestimmt, ob aus einer Gerätestammdatenbank bei Auswahl einer Artikelnummer für dieses Gerät auch die Angaben für Höhe (Code 4003), Breite (Code 4004) und Tiefe (Code 4005) übernommen werden sollen. Dadurch passt sich das Gerät beim Platzieren in einem Aufbauplan den Größen aus der Gerätestammdatenbank an. Ist der Code 3021 am Symbol nicht vorhanden, dann werden die Codes 4003, 4004 und 4005 nicht an das Symbol übertragen. Der Code 3021 hat zusätzlich noch die Funktion des Flags "Abgebucht aus der Stückliste". Hat jemand eine Idee oder weiß das nur der Rolf? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Variable Aufbauplansymbole haben immer 4003 und 4004 sonst sind sie ja nicht mehr variabel. Und die Materialdatenbank braucht sie auch, denn im Normalfall kommen von dort auch die richtigen BxH Angaben. Hier im Problemfall handelt sich aber um einen Kabelkanal, der in der Materialdatenbank mit 2000x82mm steht aber dummerweise abgelängt wurde und dann nur noch 582x82mm Montageplattenfläche verbraucht. Ich habe das Problem jetzt ein wenig eingegrenzt: Bei fehlendem 3021er-Code am Aufbauplansymbol und HANDEINTRÄGEN bei Code 4003 und 4004 funktioniert alles korrekt. Jetzt wurde aber aus einem Vorlagenprojekt das Layout mit MF kopiert und dort sind 4003 und 4004 mit dem Flag 00010 (Automatikeintrag) statt 00001 (Handeintrag) versehen und ich rätsle gerade wie das sein kann, denn dann hätte ja bereits die Vorlage nicht korrekt sein dürfen und den Befehl AUFTAUEN habe ich aus unserem ELCAD eliminiert. Aus dem verwirrten Unterfranken grüßt ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
hallo Tif, kann ich nicht bestätigen, wenn du aus unserem LA_DEVICE 3021 entfernst, ist das rechteck auf x=0 und y=0 (also weg) geschrumpft, weil eben keine daten aus der daba übernommen werden. hab mit 7.7.0 getestet ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, mit der 7.7.0 und dem LA_DEVICE - Symbol klappt das genau so wie Du das sagst und ich das möchte. Dort spielt es keine Rolle, ob 4004/4003 Hand-/oder Automatik-Einträge sind. Der fehlende 3021 verhindert zuverlässig den diesbzgln Abgleich mit der Materialdatenbank. Wir haben aber im Moment noch die 7.5.1 Das Problem ist erstmals mit der 7.3.1 aufgetaucht, vorher hat ELCAD die TYP2-Symbole nicht abgeglichen. Seit dem behelfen wir uns mit dem fehlenden 3021 und den Handeinträgen (funktioniert trotz <Stammdaten Overwrite> am Typ2 - Symbol). ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
