| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Symbolerstellung EA-Karte Hex etc. (1089 mal gelesen)
SELBO Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 02.03.2005 Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2 AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! "Normale" EA-Karten beginnen mit Startadresse "N" und zählen je nach Größe Byte-weise hoch: n, n+1, n+2, n+3 bei z.B. 32 Kanälen. EA-Karten von Mitsubishi zählen anders. Variante 1 - 16-Kanal-E: X0,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X10,X11,X12,X13,X14,X15,X16,X17 Variante 2 - 16-Kanal-E: X00,X01,X02,X03,X04,X05,X06,X07,X08,X09,X0A,X0B,X0C,X0D,X0E,X0F Jetzt ist das "Increment n + 1" nicht mehr zu gebrauchen. Wie werden solche Adressen definiert? Freundliche Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
hallo Herbert, das thema zl ist sehr komplex. bitte rufe die hotline an (tel. 0511 6103 120), dann wird dir Rolf Köhler (rko der unglaubliche) erklären, was zu tun ist. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SELBO Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, vielen Dank für Deine Reaktion! Aber (bitte nicht böse sein) bei der Hotline hab ich schon mal wegen was anderem angerufen, ca. 3 Minuten geplaudert und dann eine gesalzene Rechnung bekommen - ich werds mir diesmal verkneifen. Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
SELBO Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Herbert, und mich gibt es ja auch noch. In der Hilfe habe ich etwas über HEX-Operanden gelesen: Zitat:
Zählart: Auswahl aus Bit, Dezimal, Oktal, Hex 16 oder Hex 24.
Ich muss nur ehrlich gestehen, dass ich nicht verstanden habe, was Du genau vor hast. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
SELBO Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Uli, ja natürlich gibts Dich auch noch! Also, ich will nix anderes machen als (beispielsweise) ein 16-DE-SPS-Karten-Symbol erstellen, das bei Eingabe der Startadresse n nicht (standardmäßig) automatisch n.0 bis n.7 und n+1.0 bis n+1.7 generiert, sondern n0 bis nF. Und als Krönung dann diese Operanden komplett (abs/symb.Operanden, Kommentar, Querverweis etc.) in die ZuLi überträgt. Die erste Hürde beim Symbolbau ist bereits der Operator "1013 | Increment Byte n | (xx,[1])>(usw....)". Der weiß nämlich nicht, dass er nach 9 mit Buchstaben weitermachen soll ;-) Grüßle Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
SELBO Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, versteh ich irgendwie nicht. Die Mitsubishi-SPSen haben seit Menschengedenken diese Notation. Und erst nach Äonen soll es diese Zählweise im CAE geben? Ja setzt denn keiner diese SPSen ein? Oder wird zu Fuß rumgepfriemelt? (Oder gibt es etwa CAE-Programme, die das schon länger drauf haben?) FG Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
