  ELCAD
  Formblattbearbeitung
Autor Thema:   Formblattbearbeitung (992 mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ein Formblatt so bearbeiten, dass in der Geräteliste zusätzlich steht, um welche Geräteliste es sich handelt.
Wenn sich die Geräteliste unter dem Anlagenkennzeichen "C" befindet, soll zusätzlich noch "Kühlmittel" da stehen. bei Anlagenkennzeichen "L" soll zusätzlich "Schmiermittel" in der Geräteliste stehen.
Wie mache ich das?
Danke im Voraus...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luna,
das kannst Du mit einer IF-Abfrage lösen. In deinem Bild ab Zeile 17! Dazu in der Hilfe vielleicht mal nach Code 1004, 1005 und 1007 suchen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Bodo_M
hallo luna,
ist eine geräteliste eine stückliste?
die stüli ist im allgemeinen projekt bezogen, es sei denn du setzt
einen filter auf anlage = "C". du schreibst "da stehen". wo ist
"da"?
tschüss aus hannover
bodo m
luna1970
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Feld Geräteliste bei der "8" soll dann Hydraulik oder Pneumatik oder... stehen
If: und dann wie weiter?
Die Geräteliste ist eine Stückliste, die vor den Zeichnugen ausgedruckt wird...
[Diese Nachricht wurde von luna1970 am 04. Okt. 2011 editiert.]
luna1970
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bodo_M
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo luna,
schau in der online-hilfe nach code 1004, 1005............
bodo m
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Luna,
in Deinem Bildausschnitt sehe ich kein Anlagenkennzeichen (Code 1 bzw. 5).
Hat Dein Formblatt den Code 1 oder 5?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
luna1970
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich denke, das habe ich gelöst...
erstellt am: 04. Okt. 2011 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie hast Du es denn geschafft?
Uli
luna1970
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 05. Okt. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im dialogeditor unter der zeile 10 die codenummer 63 eingetragen.
die bewirkt ja, das ich im formular des formblattes einträge (bei mir heißt das dann: Bennenung Anlage) vornehmen kann.
diese Einträge werden dann in das formblatt übernommen.
siehe auch anlage "dialog10.jpg".
[Diese Nachricht wurde von luna1970 am 05. Okt. 2011 editiert.]
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lars,
danke erst mal für Deinen Namen. Heute ist er aber wieder aus Deiner Antwort entfernt.
Wenn Du nichts dagegen hast, werde ich trotzdem lieber Lars statt Luna sagen.
Ja richtig, mit der Blattbenennung bekommt man den Text auch ins Formblatt, aber den
Eintrag muss man per Hand tätigen. Wir waren alle auf der Suche nach einer
(voll-)automatischen Lösung, daher die Hinweise auf diese IF/THEN/ELSE-Abfragen.
Prima, dass es bei Dir auch ohne geht.
Uli
luna1970
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo uli,
wenn du eine andere möglichkeit hast, mit einer automatischen abfrage zum beispiel, würde ich mich freuen, wenn du mir hinweise geben kannst.
vg und schönen abend wünscht lars
____________________________________________
arbeitet in coburg und kommt aus erfurt
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lars,
prinzipiell kann ELCAD alles (im Gegensatz zu anderen Systemen), aber dafür braucht
es hier gute Kenntnisse.
Mein Vergleich:
- ELCAD macht alles, was der User möchte, aber man braucht die Kenntnisse dazu
- Andere Systeme diktieren einen Weg vor, den der User gehen MUSS.
Damit meine ich, dass Du bei AUCOTEC eine Schulung in Sachen Symbolbau besuchen
solltest. Das kostet etwas, aber die Kenntnisse aus der Schulung sind Gold wert!
Uli
luna1970
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist schon gut, was ich im forum an infos bekommen habe.
hier ist das resulatat:
1004:if: IF(8="C")
1005:THEN: ("Kühlmittel#coolant")>!(10)
1004:if: IF(8="L")
1005:THEN: ("Schmierung#lubrication")>!(10)
usw.
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Lars,
super!.........aber Uli hat natürlich recht, das forum kann keine
schulung ersetzen.
bodo m
Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d)
EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen.
Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
erstellt am: 06. Okt. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lars,
prima! Du bist ja schon ein echter Symbolbau-Profi.
Uli
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
