| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Archivieren Gerätestammdaten (1652 mal gelesen)
zeikon Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.10.2011
erstellt am: 03. Okt. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe gerade im ELCAD 7.7.0 ein bereits archiviertes Projekt nochmals archiviert. (Es waren mehrere Symboldateien eingestellt) Durch die erneute Archivierung gingen aber leider die Gerätestammdaten verloren. In den Archiverungseinstellungen ist die Option "vorhandene Stammdatenbank überschreiben" angekreuzt. Wenn bei einem archivierten Projekt dieses Häckchen gesetzt ist, dann verschwinden die Gerätestammdaten. Kennt wer dieses Problem?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zeikon, willkommen im Elcad-Foum. Wie meinst Du das, dass Deine Gerätestammdaten "verschwinden"? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
zeikon Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zeikon, Deine Gerätestammdatenbank ist nach dem Archivieren leer? Hast Du im Plan in Deinen Symbolen bei "Artikelnummer" und bei "Menge" die entsprechenden Daten eingegeben? Oder sind diese Felder überall leer? Nach der Archivierung müss(t)en noch die Stammdaten in der Datenbank vorhanden sein, die Du im Stromlaufplan verwendet hast. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeikon
Hallo Zeikon, wenn das Projekt von Dir ist kannst Du ja die Einstellungen wieder auf die "normale Geräte-Daba" stellen und das Projekt wieder archivieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeikon Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeikon
Das kommt halt darauf an, wie Elcad das intern regelt. Wenn die archivierten Daten vorher umbenannt oder gelöscht werden ist nichts mehr da, was man in die neue Daba schreiben könnte. Ist jetzt nur eine Vermutung! Man kann ja behaupten, dass ich unter Verfolgungswahn leide aber ich überschreibe normalerweise nix. Und vor jeder programminternen Funktion eine Sicherheitskopie machen! Das hat mir schon mehr als einmal den Kopf gerettet. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von zeikon: Das die Gerätedaten überhaupt "gelöscht" werden ist irgendwie blöd. :-(
Hallo, ich frage einfach noch mal: Sind die Artikelnummern und die Menge in den Symbolen ausgefüllt? Nein: Die Gerätestammdatenbank wird beim Archivieren geleert Ja: Nach der Archivierung müss(t)en noch die Stammdaten in der Datenbank vorhanden sein, die Du im Stromlaufplan verwendet hast.
