Thema: Kabelplanung (2438 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 378 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2020 RUPLAN 4.61 ... 2019 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.8 Expertenmenü
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin am Verzweifeln: ich musste in meinem Plan Kabeltypen ändern. Habe dies auf etlichen Seiten getan, schaue dann in die Kabelplanung und stelle fest: es stehen alle alten Typen drin!??!??? Ich denke, die Kabelliste wird sofort aktualisiert? Mache ich etwas falsch? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Mache ich etwas falsch?
Ja. Die Kabelplanung hat Vorrang. Wenn das Kabel schon ausgewertet ist, kann der Kabeltyp nicht mehr im Kabelsymbol geändert werden. Lösung 1: Den Kabeltyp in der Kabelplanung ändern (geht am schnellsten und einfachsten) Lösung 2: Die Kabel aus der Kabelplanung löschen => am Kabel den Typ ändern => auswerten ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, ich ändere die Typen grundsätzlich in der Kabelplanung. Das hat für mich vor Allem den Vorteil, dass verteilt dargestellte Kabel zentral nur einmal geändert werden müssen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: ganz wichtig ist, dass Du das Projekt auswertest, wenn Du die Kabel in der Kabelplanung geändert hast. Erst dann werden die Änderungen auch fest übernommen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: dass verteilt dargestellte Kabel zentral nur einmal geändert werden müssen
Hallo Rob, am Kabelsymbol müsste auch nur eine Ader geändert werden. Der Rest der Adern lässt sich dann einfach auswerten, da die Daten dann aus der Kabelplanung kommen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok Uli, verstehe ich das richtig? Wenn an einem Kabel etwas zu ändern ist, dann muss dieses erst gelöscht, dann bearbeitet und dann wieder ausgewertet werden? Geht es nicht noch etwas komplizierter? Und das Auswerten ist nötig, auch wenn das Projekt bereits ausgewertet ist, ja? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Wenn an einem Kabel etwas zu ändern ist, dann muss dieses erst gelöscht, dann bearbeitet und dann wieder ausgewertet werden?
Ja richtig. (Alternative: Lösung 1) Zitat: Geht es nicht noch etwas komplizierter?
Siehe Lösung 1 Zitat: Und das Auswerten ist nötig, auch wenn das Projekt bereits ausgewertet ist, ja?
Ja. Auch wenn das Projekt ausgewertet ist, muss nach Änderungen in der Kabelplanung das Projekt ausgewertet werden. Auch bei Lösung 1. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank Uli, wenn ich die Kabel in der Kabelplanung ändere, werden diese dann auch in die Zeichnung übernommen oder ist dann noch ein Schritt von mir nötig??? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, übertragen werden die Daten gleich. Nur das Auswerten darfst Du nicht vergessen, damit die Daten auch übernommen werden. Ich habe das Auswerten mal vergessen, und habe böse mit der Nase gebremst. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rob, am Kabelsymbol müsste auch nur eine Ader geändert werden. Der Rest der Adern lässt sich dann einfach auswerten, da die Daten dann aus der Kabelplanung kommen.
Dazu muss ich dann aber die Kabel löschen oder rücksetzen und das Rücksetzen ist bei sagen wir 50-adrigen Datenleitungen auf 20 verschiedenen Blättern schon etwas mühselig. Da nehme ich doch lieber die Kabeleditor. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: Da nehme ich doch lieber die Kabeleditor.
genau so mache ich es auch. Ich weiß auch nicht, weshalb sich Mario über Lösung 2 beschwert, wenn es mit Lösung 1 so einfach geht. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 02. Okt. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Uli! Was ich jetzt nicht kapiere: Du schreibst, nach einer Änderung in der Kabelplanung, muß das Projekt nochmals ausgewertet werden! Wenn ich ein Kabel dort ändere, ist es ja schon ausgewertet. Bei mir funktioniert das dann auch ohne nochmaliger Auswertung. Ist das nur Zufall? Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Elektrokonstrukteur | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Reinhard, da ich schon lange mit ELCAD arbeite, habe ich folgendes im Gedächtnis: Elcad erfasst die Daten eines Symbols NUR beim Auswerten. Nimmt man eine "ferngesteuerte" Änderung an den Symbolen vor, zum Beispiel per STAPEL, SCRIPT, KABELPLANUNG, etc., kann Elcad die neuen Daten im Symbol nicht sehen. Die neuen Daten sind zwar in das Symbol eingetragen worden, aber ELCAD muss die Symbole neu auswerten, um die Änderungen zu erkennen. Erst beim Auswerten der Stromlaufpläne werden die neuen Daten erkannt und übernommen. Wenn es bei Dir auch ohne Auswerten klappt, hat AUCOTEC vielleicht etwas geändert. Mit ist aber nichts in der Richtung bekannt. (?) ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
