| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Abbrüche (798 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, ich habe eine Frage: wie kann ich verhindern, dass bei Abbrüchen (cd_con_*) die Fremd-Korrespondenz dargestellt wird??? Meine Zeichnung ist manchmal derart voll, dass diese Info alles unleserlich macht! Danke schon mal. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, gib in der kommandozeile "VT2" ein geh auf den verweis und mach ihn unsichtbar.
------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. du kannst auch ein neues symbol bauen (das alte kopieren) und den platzhalten nicht setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, Du könntest den Platzhalter in den Symbolen löschen, oder Du könntest einen Schalter in die Symbole einbauen, mit dem Du den Korrespondent ein- und ausblenden kannst. VT3 setzt zurück. ;-) ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, ich denke, VT0 setzt das Symbol und VT3 setzt alle Symbole zurück (wenn ich die Hilfe richtig lese) . Aber wie würde das mit dem Schalter für die Sichtbarkeit umzusetzen sein? Da brauche ich doch bestimmt wieder eine spezielle Codenummer!???!??? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, da gäbe es 2 Möglichkeiten: - Der Schalter sitzt mit spezieller Codenummer im Symbol und kann per Texte tauschen (natürlich auch von Hand) geändert werden
- Der Schalter sitzt in den Z-Texten, z.B. \z100 und kann global umgeschaltet werden.
Ich glaube ich habe hier schon mal Abbrüche mit schaltbarem Korrespondent hochgeladen. Ich gehe mal auf die Suche.
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, habe nichts gefunden, aber gebaut sind die 4 Abbrüche in 5 Minuten. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, da nimmst Du eine freie Codenummer, die noch nicht anderweitig benutzt wird. Ich benutzte dafür z.B. den Code 480. Dieser Code ist bei mir in der Firma festgelegt als "Display C.R. (Y/N)". ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 13. Sep. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren -->
Kurz nachgefragt: Klappt es, oder benötigst Du Hilfe? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Sep. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
moin, du siehst den inhalt eines codes nur, wenn du einen platzhalter setzt. wenn dieser platzhalter nicht gesetzt ist, ist er auch nicht sichbar auf der zeichnung. in der editiermaske sehr wohl. das klappt bei jeder codenummer. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hier ein kleines Beispiel: Code: 1 | 12 | Korrespondent | 2 | 480 | Anzeigen (Y/N) | Y 3 | 1004 | Abfrage | IF (1="y" OR 1="Y") 4 | 1005 | Then anzeigen | (1)>(6) 5 | 1007 | Else nix | ("")>(6) 6 | 1003 | Anzeige Korr. |
Den Dialog 6 plazierst Du dann als Korrespondent. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
