| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Ortsrahmen (1125 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe in Ort "+N03" Potentiale, die zu dem Ort "+N04" gehen. Also, platziere ich in "+N03" mehrere "CD_POT_W1D" und beschrifte diese. Nun Zeichne ich einen Rahmen um diese Potentiale und platziere ein "CD_FRAME_LOC_01" auf ihm und trage als Ort "+N04". So weit kein Problem. Wenn ich das gleiche jetzt aber in "+N04" mache und als Ort dann "+N03" eintrage, was einem ja erstmal als logisch vorkommt, denn man will ja auch in "+N04" zeigen, das die Verbindungen zu "+N03" gehen. Nur verweisen die Potentiale dann nicht. Wenn ich auf einer Seite das "CD_FRAME_LOC_01" entferne, verweisen die Potentiale richtig. Kann man dieses Verhalten zufällig in der Ini abschalten? POkay, ich kann auf der einen Seite natürlich einfach einen Text an den Rahmen platzieren, aber es verwirrt doch. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, klicke mit der linken Maustaste auf die Potenziale. Es wird dann am Symbol (ab. 7.7.0) bzw. unten in der Statuszeile der vollständige Bezeichner angezeigt. Wenn die Bezeichner nicht identisch sind erfolgt kein Verweis. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, eingetragen wird zwar nur das BMK aber ausgewertet wird eben auch Anlagen- und Ortskennzeichen. Es ist ja auch logisch, dass ein Potential, das auf der einen Seite +A heißt auf der Gegenseite nicht +B heißen kann. Ich mache das prinzipiell so dass ich am Ursprung einen Ortskasten des Ziels mache und am Ziel nur die Potentialpfeile. Oder Du bastelst Dir Symbole mit Anlagen- und Ortskennzeichen, dann sollte es auch gehen. Das weiß ich jetzt allerdings nicht genau ob Elcad das auswertet! Müsste man probieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Du könntest Potentiale erstellen, die im Code 1014 nur eine 4 haben. Heißt, dass nur noch Code 4 ausgewertet wird. Jetzt kannst Du auf beiden Seiten den Ort ran schreiben, da es den Potentialen nun egal ist, wie der Ort lautet. Aber Vorsicht, wenn Du gleiche Protentialnamen in unterschiedlichen Orten hast, also z.B. +A-L1 +B-L1 +C-L1 Wenn Du hier den 1014er nur mit 4 befüllst, gehen Deine Potentiale eventuell in die ewigen Jagdgründe ein. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich glaube ich bin Missverstanden worden. Also, Ein gibt einen +Ort1 und einen +Ort2. In +Ort1" ein platziere ich einen "CD_POT_W1R" benenne ihn "POT1". Dann plaziere einen Rahmen mit einem "CD_FRAME_LOC" darum und trage bei Ort "+Ort2" ein und werte alles aus.. Wenn ich jetzt in "+Ort2" ein "CD_POT_W1*" platiere, es "POT1" benenne und auswerte, entsteht ein Bezug zwischen den Potentialen. So weit so gut, aber wenn ich jetzt in "+Ort2" um das "CD_POT_W1*" auch einen Rahmen mit einem "CD_FRAME_LOC*" platziere und diese dann mit "+Ort1" beschrifte, dann gibt es keinen Bezug mehr. Ich muss also in Ort2 anstatt eines "CD_FRAME_LOC*" einen freien Text mit "+Ort1" platzieren um zu verdeutlichen, das dieses Potential aus Ort1 kommt. Das finde, sehr eigenwillig. Wie soll ich den anderen Anwendern verklickern, das es zwar Ort-Rahmen gibt, aber man die nur auf einer Seite Nutzen darf ... MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, wir haben Dich schon richtig verstanden! Du solltest vielleicht zum Verständnis mal das komplette BMK sehen. Ein Potential +A-POT1 kann nicht auf ein Potential +B-POT1 verweisen. Da entsteht kein Bezug! Sobald Du auf beiden Seiten den Ort der Gegenseite einträgst hast Du nie eine Übereinstimmung. Sofern das nur auf einer Seite passiert hast Du eine und damit auch einen Querverweis. Das Ganze kannst Du nur wie schon beschrieben umgehen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: ich glaube ich bin Missverstanden worden.
Hallo Heiko, ich habe Dich schon richtig verstanden, und die Lösung mit dem 1014er im Potential trifft noch zu. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo bei uns hat halt ein Kollege ein "CD_FRAME_LOC...ohne...logik..." gebaut d.h. das "+" wird nicht als BMK verwendet... primitive aber nützliche Lösung und das grafische Aussehen ist ident. Hab ich bei meinem ersten Beitrag auch so gemeint... "3,4 oder nur 4" ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, 3,4 geht nicht, denn dann hat Heiko das gleiche Problem wieder. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
