| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Problem mit Kabelliste (2613 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich spiele hier gerade mit der Kabelliste in ELCAD rum. Und komme dort auf keinen grünen Zweig. Deswegen frage ich mal euch. Ich habe folgendes Getan: einen kleinen Stromlaufplan gemacht zwei Kabel in der Kabeldatenbank angelegt Dann die CD_Cor_ ... Symbole im Stromlaufplan platziert anschließend per drag und drop aus dem BMK Editor die Adern zugewiesen alles ausgewertet einen Stapellauf mit Verdrahtungsdaten und verbindungsdaten erzeugen gemacht im BMK Editor eine Kabelbelegungsliste erstellen lassen in der Listenbearbeitung eine Wiring-List erstellen lassen so nun habe ich folgende Probleme: in der "grafischen" Kabelliste werden mir keine Ziele angezeigt die Adern sind aber alle vorhanden und werden auch korrekt als belegt/unbelegt angezeigt. In der wiring list in der Listen Bearbeitung werden mir die Daten aber komplett angezeigt mit Ziel also Gerät und Anschlusspin?
Habe ich da eine Denkfehler oder mache ich was falsch. Vielleicht ein kleiner versteckter ini Schalter?
Sachdienliche Hinweise nehem ich gerne entgegen. Ach ja, ich experimentiere gerade mit der ELCAD 7.7. mfg: Steffen
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, RKO der unglaubliche hat mich gerade zurückgerufen. Und da möchte ich die Antwort nicht für mich behalten. Mein Fehler war das ich vergessen hatte im Stapel erstmal die Zielzeichen zu erzeugen. Deswegen hat er auch keine Zielzeichen reingeschrieben. Komisch wenn man es weiß, ist es plötzlich ganz logisch. Vorher sitzt man 2 Tage dran und verzweifelt an sich selbst. Mfg: Steffen
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: einen Stapellauf mit Verdrahtungsdaten und verbindungsdaten erzeugen gemacht
Hallo Steffen, ich dachte, dass bei den o.g. Stapeln die Zielzeichen mit erzeugt werden. Oder liege ich da falsch? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das dachte ich auch und bei mir war es falsch. Deswegen gehe ich mal davon aus das es bei dir dann auch falsch ist. Wenn ich den Zielzeichen erzeugen Lauf machen lasse, ist schwupp die Wupp alles da wo es hingehört und wie ich es erwartet habe. Vielleicht liegt es ja an der Version 7.7 da kann vielleicht Bodo weiterhelfen. Der das Problem wohl schon öfters gelesen/gehört hat. Zumindest seiner Antwort nach zu urteilen. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, bisher habe ich den Stapel "Zielzeichen erzeugen" verwendet, habe also rein zufällig den richtigen Weg erwischt. Hätte mich jemand gefragt, ob er statt Zielzeichen auch den Verdrahtungs- oder Verbindungs-Stapel nehmen kann, hätte ich spontan ja gesagt. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Eben in der Elcad-Hilfe entdeckt: Zitat: Kabelplanung am BeispielZielzeichen werden im Programm nicht online verwaltet; das heißt, bei Änderungen müssen diese erneut erzeugt werden. Zielzeichen werden in der Stapelbearbeitung erzeugt. Dabei wird kontrolliert, ob die für das Kabel definierten Ziele mit den Zielen der Ader übereinstimmen. Wenn Unterschiede festgestellt werden, werden Warnungen ausgegeben. Des weiteren werden die Anschlussbezeichnungen der Zielgeräte an die Ader übertragen Ein Zielzeichen wird in jedem Fall von der Verbindung im Stromlaufplan an die Ader übertragen und übernommen. Folgende Funktionen stehen in der Stapelbearbeitung zum Erzeugen aktueller Zielzeichen zur Verfügung: - Klemmenplan: mit Verdrahtungsliste neu
- Klemmenplan: mit Zielzeichen neu
- Verdrahtung: Verdrahtungsliste
- Verdrahtung: Zielzeichen erzeugen
Hmm.... ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, was ist seit MSDOS so? Dass in der Hilfe steht, dass der Verdrahtungsstapel die Zielzeichen erzeugt, aber das in Wirklichkeit gar nicht stimmt? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das habe ich auch gelesen. Deswegen dachte ich das auch mal. Aber ich glaube die haben uns angeschwindelt. Wie gesagt wenn man vorher die Zielzeichen extra erzeugen lässt geht es wesentlich besser. Der Rolf hatte rein prophylaktisch richtig gelegen. Äußerst mysteriös. mfg: Steffen
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo. Was ich noch im Kopf habe ist, dass man nach dem Zielzeichen-Stapel unter Extras / Automatik die "Kabelziele auktualisieren" muss. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
