| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Bug: Freie Texte (723 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mit EF Symbolinhalte ändere, dann befindet sich der Cursor bei Potentialen, Adern und Co immer am Ende des vorhandenen Textes so das man z.B. schnelle aus einem "Störung N04" ein "Störung N05" machen kann. Bei freien Texten, ist der Cursor aber am Anfang des Textes un man muss erst eine "End /Ende" drücken. Ist dieser Unterschied gewollt? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 31. Aug. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Ist dieser Unterschied gewollt?
Hallo Heiko, dieser Unterschied ist sicher nicht gewollt. Es gibt sogar Masken (z.B. "Symbol-Filter") in denen der Text markiert ist. Was nun an der einen Stelle richtig ist, mag an der anderen Stelle falsch sein. Dass der Cursor bei freien Texten vorne steht halte ich tatsächlich für unglücklich. Wird sofort geändert. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Pelle. Dann wäre es im Dialog-Editor schön, wenn bei der Codenummer, das Eingabefeld gleich markeirt wäre, so das man die Standart Null sofort überschreiben könnte. Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 31. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das Problem mit der Cursorposition bei freien Texten wird in der 7.7.1 erledigt sein. Ebenso die markierte "0" im Dialogeditor. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,das Problem mit der Cursorposition bei freien Texten wird in der 7.7.1 erledigt sein. Ebenso die markierte "0" im Dialogeditor.
Suppi, danke. Gruß Heiko
