| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Fehler bei Archivierung (1408 mal gelesen)
MAD King Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 01.07.2011 EB 6.2.0
erstellt am: 30. Aug. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe leider ein Problem mit der Archivierung. Wollte die Symbole mit zusammenfassen, bekomme aber den Fehler: Die Symbolbibliotheken werden nicht ins Projekt kopiert. Meldung: Die Archivierung wurde abgebrochen. Jetzt sind alle Bauteile verschwunden. Was habe ich falsch gemacht und vor allem wie bekomme ich diese wieder zurueck? Danke fuer jede Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 31. Aug. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAD King
hallo MAD King, es ist sicher nichts verschwunden. schliesse die zeichnung, gehe auf "extras", "optionen","projekt", "stammdaten", "symbole" und stelle dort wieder den pfad und die bibliothek ein. was für fehler hast du beim archivieren bekommen? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAD King Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, die Pfade und Bibliotheken sind alle drin. Fehler und Meldungen die ich bekommen habe: Fehler: Alle Symbolbibliotheken sind im Projekt konfiguriert. Dateiname: Technik1, aucotec_750, iec_750 Fehler: Die Symbolbibliotheken werden nicht ins Projekt kopiert. Meldung: Die Archivierung wurde abgebrochen. Meldung: Sie sollten die Konfiguration überprüfen und den Archivierungslauf neu starten.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAD King
hallo MAD King, geh mal "Extras", "Benutzer", "Archivierung", "Symbole"....und schau dir dort die konfiguration an. wenn schon bibliotheken da sind, sollte "überschreiben" angekreuzt sein........das gilt auch für die anderen punkte. schau dir diese konfiguration bitte an, dann kommst du weiter. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
