| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplan 2 Klemmen auf einer Seite (1493 mal gelesen)
ToniB Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 26.04.2010
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe zz. ein paar Kollegen aus Singapur bei mir. Sie haben eine Englische installation der Version ELCAD 7.5 Wenn sie in meinem Projekt einen Klemmenplan erstellen schreibt ELCAD -X1 und -X2 auf die selbe Seite. Könnt ihr mir einen Tip geben wo ich umstellen kann das er immer eine neue Seite erstellt bei einer neuen Klemmenleiste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniB
ToniB Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniB
MaMoe2909 Mitglied Elektro
Beiträge: 17 Registriert: 18.03.2009 ePlan P8 2.1.6 Elcad 7.5.1
erstellt am: 18. Apr. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniB
Hallo zusammen, ich hatte das gleiche Problem, habe jetzt aber mehrfach dass ich unterschiedliche Klemmen- und Anschlussnummern habe. Wo kann ich das korregieren oder "zurücksetzen"? Vielen Dank schon mal Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniB
Zitat: Original erstellt von MaMoe2909: ... mehrfach dass ich unterschiedliche Klemmen- und Anschlussnummern habe.Wo kann ich das korregieren oder "zurücksetzen"? Vielen Dank schon mal Marc
Hallo Marc, das habe ich nicht verstanden, was ist genau das Problem? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniB
sorry, hab mich da selbst etwas verrannt: Ich habe einige Klemmen, die ich nicht umbenennen kann. Wenn die klemme ändere (von :5 nach :6) wird in der Zeichnung weiterhin :5 angezeigt - im Edit-Dialog steht aber auch bei erneutem öffnen :6. Auch Rücksetzen, Auswerten und Replott bleiben ohne Erfolg :-( Mein Workaround: Kklemme kopieren, einfügen und komplett neu Beschriften... Bei 600 Klemmen ist das viel Arbeit... Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AILujan Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 13.04.2012 Win7 ELCAD Prof. 7.11
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniB
Das klingt für mich sehr nach einer eingefrorenen Zeichnung. Aber mach bitte ein Backup des Projektes und lass es vorher von noch jemanden hier absegnen, bevor du da was über den Stapel auftaust. Ich würde es auch erst auf einem Blatt ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniB
hallo Marc, hast du das projekt schonmal unter "Extras", "Dienste" rekonstruiert? @all: das einfrieren von zeichnungen wirkt sich nur auf automatische funktionen aus. von hand ändern, ist auch nach dem einfrieren möglich. nie !!! auftauen, ohne datensicherung ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
