| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Unicodefenster (1324 mal gelesen)
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man das Unicodefenster in Größe und Verhalten steuern / abspeichern ? z.B. ist die Größe fix, auch wenn mir per Mauszeiger vorgegaukelt wird, ich könne damit das Fenster in seiner Größe verändern. Es wird immer nur die gleiche Größe angezeigt, nur verschieben geht. Da aber mitunter mehrere "#" zur Zeilentrennung verwendet werden, sieht man leider nur die ersten zwei Zeilen. Desweiteren ist das Unicodefenster bei Programmstart immer ausgeschaltet und merkt sich offensichtlich nicht seine letzte Position. Das Abspeichern des Arbeitsbereiches bringt leider diesbezüglich keinen Erfolg. Schön wäre es auch, wenn man dieses Fenster z.B. wie das Vorschaufenster fixiren könnte. Gibt es hierfür irgendwelche Schalter in der Aucotec.ini ? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-ELIT
Hallo Kai, 1. Das Fenster ist ein Toolfenster und sollte Dir eigentlich nicht vorgaukeln man könne es vergrößern. Tut es bei mir auch nicht. Weder unter XP noch unter W7. 2. Aus technischen Gründen lässt sich Fenster nicht fixieren. 3. Es gibt derzeit keinen Schalter in der aucotec.ini. Das könnte aber realisiert werden. 4. Wieviel Zeilen brauchst Du denn?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, danke für deine Antwort, zu Punkt 1 : ich habe mal geforscht, die "Gaukellei" wird mir vom Tool RezizeEnable erzeugt, mit diesem Tool kann ich alle fixen Windowsfenster in der Größe verändern (NUR leider das Unicodefenster nicht), schalte ich das Tool ab, so wird mir keine Möglichkeit der Größenänderung mehr per Mauszeiger angezeigt. zu Punkt 2 : schade zu Punkt 3 : Schalter zur Steuerung wären schön, z.b. Position speichern, Breite, Zeilenanzahl zu Punkt 4 : unterschiedlich, 3-6 Zeilen sind keine Seltenheit, ansonsten siehe Pkt.3 Da ich viel mit Translatezeigern arbeite, ist das Unicodefenster eine schöne Kontrollmöglichkeit ohne das ich in der jeweiligen Editierzeile erst mit dem "?" schauen muß, was da eigentlich steht. Bitte als Wunsch aufnehmen, sofern es hierfür keine schnelle Lösung.gibt
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-ELIT
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-ELIT
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
