| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Elcad Versionsnummern (1489 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, jede Version steht für sich. Es kann also eine 7.6.0 SP1 und eine 7.6.1 SP1 geben. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Aug. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Um noch mehr Verwirrung zu erzeugen: Im Augenblick sind 3 Versionen in der Entwicklung. 7.6.0 SP3 7.7.0 SP1 7.7.1 hihihi.... ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 08. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2011 23:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Elcad-Nachtschicht, das immer aktuelle SP bekommst Du bei Aucotec zum Download. Das heißt, wenn es ein SP1, ein SP2 und ein SP3 gibt, wirst Du bei Aucotec nur das SP3 finden. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 09. Aug. 2011 00:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: 7.6.0 SP3
Du Pelle, was ist im SP3 der 7.6.0 dabei? Am schlimmsten finde ich das "verrückte" Vorschau-Fenster, und dass der regenerative Klemmenplan beim FB-Wechsel den Löffel abgibt. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 09. Aug. 2011 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von Peter-64: Hi Uli,hier gibt's aber auch eine Menge älterer SP's...
aber immer nur die letzte pro Elcad-Version. z.B. gibt es für die 7.5.0 "nur" das SP3. Wenn ich jetzt aber einem Fehler auf die Spur kommen will und einen Plan mit exakt dem Versionsstand öffnen will, mit dem er erstellt wurde, bräuchte ich z.B. 7.5.0 SP1 und das gibt es dort nicht. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Uli, das "verrückte" Vorschau-Fenster lässt sich doch wieder einfangen. Dazu muss der Verschieberahmen etwa die im Bild angezeigte Lage haben.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ja richtig, einfangen lässt sich das Fenster wieder. An meinem Rechner geht nach 5min der Bildschirmschoner an (kann es auch nicht ändern), und so muss ich das Fenster recht oft einfangen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, das kann sein, dass wir aneinander vorbei geredet haben. Gemeint habe ich, dass sich das Vorschau-Fenster oft vergrößert, verkleinert oder ganz ausgeblendet ist, wenn ich mich wieder am PC anmelde. Das Wiedereinkleben in Elcad habe ich mit Elcad-zu-auf gelöst, dann klebt sich das Vorschaufenster unter dem Tree selbst wieder ein. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
