| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Makroprojekt wird nicht angezeigt (1295 mal gelesen)
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei einem Kunde wird das eingestellt Makroprojekt [Extras - Optionen... - Benutzer - Projekte] im Objekttree nicht angezeigt. mit den Tastturbefehlen me bzw ms kommt er aber auf das eingestellte Makroprojekt Gibt es hierfür eine Einstellung (INI- Sektion) die dies steuert? Ich kann es leider auf meinem System nicht nachstellen (will es auch nicht ) vielen Dank
------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, das Register "Makros" ist da? Wenn Du da drauf klickst, müsste zumindest das eigene Projekt zu sehen sehen sein. Ist das bei Dir/bei Deinem Kunden so? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Thomas,das Register "Makros" ist da? Wenn Du da drauf klickst, müsste zumindest das eigene Projekt zu sehen sehen sein. Ist das bei Dir/bei Deinem Kunden so?
Hallo Uli, ja das eigene Projekt ist da ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, sehr komisch. Dein Kunde soll mal folgendes machen (ist nur eine Idee): - Elcad schließen
- im USR-Pfad die aucotec.ini umbenennen => aucotec.ini_OLD
- aus dem BAK-Pfad die elcad.ini kopieren und im USR-Pfad einfügen
- elcad.ini umbenennen => aucotec.ini
Geht es jetzt wieder? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss ich telefonieren, mal sehen ob ich ihn noch erreiche. wobei ich ihn schon mal die aucotec.ini und die projekt.ini nach der Sektion [MacroProject] suchen lassen habe. in der Projekt.ini gab es die Sektion nicht und in der aucotec.ini hat er mir versichert, dass dort alle ok sei leider kein Erfolg
[Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 03. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, das [MacroProjekt] kann es nur in der aucotec.ini geben, da es eine Benutzer-Einstellung ist. Projekt-Einstellungen => project.ini ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich weiß das dies keine Projekteinstellung ist, war ja nur eine Idee von mir, hätte ja sein können das er sich die Sektion reinkopiert hat wir sind erst später darauf gekommen das die Tastaturbefehle funktionieren. ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Thomas,versuche mal Uli´s tipp. niemand kann sehen ob eine aucotec.ini ok ist.
Habe es testen lassen ohne erfolg ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, habe das in der Hilfe entdeckt: Zitat: Das Projekt, das die gelabelten Makros zum Kopieren enthält, wird aus den aktuellen Projekt- bzw. Benutzereinstellungen gelesen.
Es geht also auch mit der project.ini. Hat Dein Kund vielleicht irgendwelche Sonderzeichen in Pfad und Projektname(n)? (Erlaubte Zeichen: A-Z a-z 0-9 _ -) Ist der gesamte Pfad vielleicht ellenlang (zu lang)? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Thomas,klarer fall für die hotline (0511 6103 120)
Danke für eure Tipps werde es im raten die Hotline anzurufen @Uli deswegen habe ich ihn ja auch die projekt.ini nach der Sektion durchsuchen lassen. wobei er ja Zugriff auf das Makroprojekt hat, es wird ja "nur" nicht im Objekttree angezeigt. ------------------ symbadische Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, wird das Makro-Prejkt jetzt angezeigt? Wäre toll, wenn auch andere User im Forum die Lösung nachlesen könnten. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Thomas,wird das Makro-Prejkt jetzt angezeigt? Wäre toll, wenn auch andere User im Forum die Lösung nachlesen könnten.
Hallo Uli, entschuldige, dass ich keine Rückmeldung gegeben habe. Nein es wird nicht angezeigt, ich weiß aber nicht, ob er die Hot-Line in Anspruch genommen hat. ich werde ihn bei nächst bester Gelegenheit fragen. ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, um Gottes Willen, Du musst Dich nicht entschuldigen.... Ich war einfach nur neugierig. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
