| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Der Test-Lauf (1402 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, was mich schon lange nervt, ist eine Sache beim Testlauf: - Wenn ich z.B. Sicherungsautomaten einsetze (Typ 5) und KEINEN Hilfkontakt einbaue, bekomme ich trotzdem in Testlauf die Meldung: "Keine Teildarstellungen vergeben". Kann man das vielleicht dahin gehend ändern, das die Meldung nur dann kommt, wenn ein Code 6 ohne Mutter eingebaut wurde? Außerdem scheint es noch einen BUG zu geben: Wenn ich für den Testlauf "Artikelnummer fehlt" abwähle, dann werden trotzdem "Frames" ohne Artikelnummer aufgelistet. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Morgen Heiko, das mit dem Sicherungsautomaten sehe ich eher als hilfreichen Hinweis, es kann ja sein, dass man den Hilfskontakt vergessen hat! Zitat: ...wenn ein Code 6 ohne Mutter eingebaut wurde
Dafür kommt mit Sicherheit eine Fehlermeldung, denn das ist ja dann devinitiv ein Fehler. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, mir würde da nur einfallen, eine Sicherung vom Typ 1 zu verwenden, wenn es keine Teildarstellung gibt. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 02. Aug. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Das teile doch mal bitte Aucotec mit. Bei denen sind das doch alles Typ 5 Symbole, weil es ja auch noch Aufbauplansymbole und Verdrahtungsplansymbole gibt, auf die man Querverweisen kann. Gruß Heiko
erstellt am: 02. Aug. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55:
schon klar, aber wenn ich weiß das es keine Hilfskontakte gibt, aber die Symbole dankt aucotec Alle Typ 5 sind (siehe Antwort an Uli), dann nervt die Meldung. Gruß Heiko
erstellt am: 02. Aug. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, da musst Du wohl ein paar neue Symbole bauen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da zitiere ich mich mal selber: Zitat: Original erstellt von HRompel:
Außerdem scheint es noch einen BUG zu geben: Wenn ich für den Testlauf "Artikelnummer fehlt" abwähle, dann werden trotzdem "Frames" (Typ 10) ohne Artikelnummer aufgelistet.
Kann das jemand bestätigen? Gruß Heiko
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Kann das jemand bestätigen?
Jain...
Mit [X] Artikelnummer fehlt 0001/0006 : Bandantrieb Stromlaufplan 1 Einspeisung
Artikelnummer fehlt =A1.PS/1.D3 =A1.PS+C1-E123 x/y=(132,102) CD_FRAME_DEV_02 Ger„t ohne Artikelnummer =A1.PS/1.D3 =A1.PS+C1-E123 x/y=(132,102) CD_FRAME_DEV_02 Mit [ ] Artikelnummer fehlt
Ger„t ohne Artikelnummer =A1.PS/1.D3 =A1.PS+C1-E123 ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
