  ELCAD
  Zeichnungen hinterlegen
Autor Thema:   Zeichnungen hinterlegen (1045 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es die Möglichkeit eine Zeichnung auf ein Blatt zu hinterlegen damit man die Positionen der Betriebsmittel übernehmen kann?
Da ich momentan Projekte überarbeite und die schon vorhandenen Betriebsmittel verschieben muss wäre hier eine vereinfachte arbeitsweise toll.
Momentan arbeite ich mit dem Befehl MF dann die Position merken, Esc drücken und das Betriebsmittel verschieben und wieder von vorne.
Kann man das nicht einfacher machen?
mfg Günther
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Günther,
leider kann ich Dir nicht ganz folgen. Was möchtest Du machen?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
wenn ich das richtig verstanden habe verschiebst Du die BM auf ein anderes Blatt. Wäre da kopieren nicht besser? Oder sind die Zielblätter schon vorhanden. In dem Fall wüsste ich auch keine bessere Methode.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
BM verschiebe ich immer über Grafikbereich kopieren oder ausschneiden. Dort kann man dann einen Bezugspunkt festlegen. Z.B. Koordinate 0/0.
So kann man das BM auf dem anderen Blatt wieder bequen einfügen. Habe mir die kopier,ausschneid und einfüg Befehle als Shortcut angelegt. So geht das verschieben von Bauteilen recht fix.
Andreas
aschagu
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Also noch mal zur Erklärung. Ich habe ein Vorlagenprojekt und etliche
Projekte die ich auf den Stand vom Vorlagenprojekt bringen soll. Also die Loops sind schon in den Projekten vorhanden, ich soll da nur die BM verschieben.
Deswegen makro ich mir die entsprechenden loops auf die zu ändernde Zeichnung. Da nun der markro loop lila im Hintergrund erscheint kann ich sehen wohin ich die ganzen BM verschieben muss.
Leider muss ich so den Makro befehl so ca. 10 mal aufrufen da ich mir
nicht alle Positionen der BM´s auf einmal merken kann.(wäre schön wenn ich ein Fotografisches Gedächtnis hätte  )
Aber vielleicht gibt es ja eine Hilfestellung von euch.
Danke mfg Günther
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Günther,
musst Du jedes Symbol einzeln verschieben, oder die ganze Zeichnung z.B.
um 2 Raster nach rechts?
Uli
aschagu
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich muss jedes BM woanders hin schieben, das ist das blöde und momentan mit viel handarbeit verbunden.
mfg Günther
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
wenn die Materialien auf dem Blatt gleich sind, würde ich den jetzigen Stand löschen und über mf den Stand vom Vorlageprojekt kopieren.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Günther,
da habe ich nur die Idee, dass Du Dir ein paar Hilfslinien in das Formblatt
zeichnen kannst. Du könntest Dir hier ein paar Kreuze aus Linien machen.
- die Klemme kommt immer auf Kreuz 1
- der Aus-/Eingang immer auf Kreuz 2
Das ganze setzt aber voraus, dass die Seiten in Deinem Vorlageprojekt
deckungsgleich sind, und nicht in der Vorlage selbst schon alles anders
aussieht.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
wie wäre es mit folgender Lösung:
Gib das Vorlageprojekt als TIFF aus.
Füge das jeweilige TIFF als IMAGE in die Zeichnung ein (eine Ebene hinter die Zeichnungsebene).
Nun hast Du die Vorlage in deiner Zeichnung und kannst im Vordergrund deine Symbole anpassen.
Zum Schluss löscht Du das Image wieder weg.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 29. Jul. 2011 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die vielen Lösungsvorschläge, jetzt muss ich noch testen was für mich die sinnvollste ist.
vielen Danke und schöne Grüße aus Tirol
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Neue Technologien. Vielfältige Projektfelder. In den unterschiedlichsten Branchen. Das alles finden Sie spannend? Das alles finden Sie bei uns. Denn FERCHAU steht für die ganze Welt des Engineerings - mit mehr als 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten. Neben namhaften Kunden und anspruchsvollen Projekten bieten wir Ihnen als innovatives Traditionsunternehmen die Chance, Ihren Karriereweg durch Engagement und mit guten Ideen selbst zu bestimmen....
erstellt am: 29. Jul. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Idee für die Zukunft wäre, ein Hintergrundraster zu verwenden. Dieses habe
ich fest in die entsprechenden Formblätter eingebaut, und alle Symbole und
Verbindungen werden danach ausgerichtet. (Siehe Bild ===> )
Uli
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
