Thema: Symbolbau (2756 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 378 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2020 RUPLAN 4.61 ... 2019 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.8 Expertenmenü
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich glaube, ich stehe wieder auf der Leitung: ich möchte ein variables Symbol bauen. Habe als Vorlage LA_CABLE_DUCT genommen, die Dialoge in mein Symbol eingetragen, aber es ist einfach nicht variabel!!! Aber damit nicht genug. Ist es möglich, in ein Symbol eine Fanglinie zu integrieren? Hintergrund ist: ich möchte ein variable C-Schiene, auf der, wenn sie plaziert ist, ich Aufbau-Symbole srzten kann! Oder wie kann man das besser machen???? Danke schon mal. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 19. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andy, nein, von variablen Linien hab ich noch nichts gehört. Ich nehme an: VARLIN? Und wie konfigurier ich sie? Das ursprüngliche Symbol war ein Image, geht das variabel? Oder nur Grafik (Linien)? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 19. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Genau, mit VARLIN kannst Du das realisieren. Wenn Du mehrere Dinge gleichzeitig verschieben möchtest, dann über Bearbeiten/Objekte/Gruppe alles in eine Gruppe zusammenfassen. Mit einem Image habe ich das noch nicht probiert. Da kann ich leider nichts dazu sagen.
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, ein Image kann man nicht variabel machen. Hier geht nur Skalieren. Befehl S oder SF. Die Befehle VARLIN und VARREC erzeugen "nur" Linien. Diese variablen Teile lassen sich dann mit TEST VAR anzeigen und mit VAR verschieben. In der Elcad-Hilfe findest Du etwas unter "Kommando: varlin (Variable Linienzüge)". Die Codes 4003 und 4004 im Symbol nicht vergessen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, ich bekomme es einfach nicht hin. Es werden Linien verschoben statt verlängert, gruppiert bekomme ich nichts und die Codes 4003 + 4004 sind drin. Ich verstehe den Sinn der Bewegungsrichtung anscheinend nicht. Warum 50% und 100%? Und warum kann ich aus einem vorhanden Symbol (wo es funktioniert) nichts kopieren und einfügen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, wie soll Dein Symbol aussehen und wo soll es variabel sein? Kannst Du da eine kleine Skizze erstellen? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, verstanden habe ich das mit den variablen Linien noch nicht, aber durch Kopieren habe ich das Symbol nun hinbekommen. Da wäre dann die zweite Frage mit der Fanglinie im Symbol. Wenn ich dieses variable Symbol platziere, möchte ich darauf Layout-Symbole (automatisch) setzen können (Schranklayout). Ist so etwas möglich? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, stell dir dir bei den var parametern ein koordinaten kreuz vor. 0% ist auch nicht verschieblich. um vorhandene symbole zu ändern, musst du die gruppe auflösen, kommando "ungroup". vorher über test den bezugspunkt der gruppe anzeigen lassen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, ich glaube, das geht nur im Formblatt. In der Hilfe heißt das Thema "Code: 1120 (Fanglinien im Formblatt)" und dann noch eine Anleitung unter "Wie Sie Fanglinien für das Platzieren von Symbolen verwenden". ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Fanglinien muss ich von Hand platzieren! Soweit so gut. Aber das mit den variablen Symbolen kapier ich einfach nicht. So warm ist es doch heute gar nicht!!! Ich habe die Hilfe gelesen, mit dem LA_DEVICE experimentiert, es gelingt mir einfach nicht, die Analogie herzustellen. Kann noch mal jemand versuchen, mir das zu erklären? Z.B. anhand eines Rechteckes oder einer Hutschiene, die ja im Schrank unterschiedlich lang sein kann (deshalb eben variabel)! Bei mir bewegen sich die Linien, aber verändern die Länge nicht! Ist es ebenfalls möglich, ein Aufbausymbol deckend zu zeichnen (so, dass die Hutschiene abgedeckt wird)? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, hier ein Beispiel von einem variablen Kasten. ===> ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Ist es ebenfalls möglich, ein Aufbausymbol deckend zu zeichnen (so, dass die Hutschiene abgedeckt wird)?
Ja das geht, werfe doch mal einen Blick in den Aufbauplan des Demo-Projekts. Symbole die deckend sind, können leider nicht variabel erstellt werden. ~Uli-edit~ Sorry, falsch! Es gehen auch variable Symbole mit weißem Hintergrund ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Uli, jetzt klappt es zwar mit der Größe des Symbols, jedoch sitzt die Grafik nicht dort, wo sie gespeichert wurde, sondern 50cm tiefer!! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, das Rechteck aus meinem Beispiel muss an der unteren/linken Ecke gespeichert werden, also bei B=0%/H=0%. Habe mir eben das LA_DEVICE angesehen. Sorry für meine falsche Antwort, es ist doch möglich, ein weißes und variables Rechteck zu bauen. Wusste ich nicht. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren -->
Hier noch mal ein Biespiel. Auf der zweiten Seite ist das LA_DEVICE. ===> Bitte die +/- beachten. Ich habe das Beispiel nur aus dem Kopf gemacht, und hoffe, dass ich keinen Fehler eingebaut habe. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Uli, Du bist großartig! Jetzt funzt es erst mal. Jetzt brauch ich nur noch das deckende Symbol. Das mit der Größe und dem Variablen denke ich, verstanden zu haben. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, ups, da war ein Fehler beim LA_DEVICE in 2. Beispiel. Hier kommt die korrekte Version 3 ===> Das weiße Reckteck in Symbolbau macht man so: - Symbol im Symbolbau öffnen
- Einfügen / Reckteck / Variabel
- Weiß füllen
- Jetzt wieder die +%/-% wählen, wie bei VARLIN
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, das hatte ich schon so. Nun habe ich mich an Deine Vorgabe gehalten und ändere gerade zurück! Das Deckende versuche ich auch gleich. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, der Fehler bei meinem 2ten LA_DEVICE war, dass ich nach oben H= +100% und nach unten H= -100% hatte. Das sind zusammen 200%, und deshalb Käse... Jetzt ist es richtig: - nach oben +50% - nach unten -50% - nach rechts +100% ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist mir nun klar. Aber jetzt hab ich das Symbol, wie ich es gewünscht habe! Dafür glatt nochmal 10 U's. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Gerne doch ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
