Thema: Problem mit Klemmenplan (3359 mal gelesen)
nochmalnefrage Mitglied Planer
 Beiträge: 7 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Klemmenplanerstellung. Ich zeichne mit Doppelstockklemmen (L, N, PE) Bsp. FI-LS-Schalter: Wenn ich nun einen Klemmenplan erstelle, bekomme ich einen Plan, in dem das interne Ziel an den L-Anschluss des FI-Schalters geht und als externes Ziel wird mir der N-Anschluss des FIs angezeigt. Das ist aber so nicht richtig. Gibt es nicht ein Formblatt, in dem man das externe Ziel händisch eintragen kann? Ich hab schon alle vorhandenen Formblätter für Klemmenpläne ausprobiert, die mit Mehrstockklemmen funktionieren aber immer kommt das gleiche Ergebnis. Ich weiß, klingt verwirrend. Danke schonmal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nochmalnefrage
Hallo, jedes Formblatt kann man händisch editieren, ist aber nicht im Sinne des Erfinders! Hast Du mal ein Bild der Verdrahtung, ich weiss noch nicht so genau was Du machst. BTW (L, N, PE) damit meinst Du wahrscheinlich Dreistockklemmen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nochmalnefrage
Hast Du den Klemmenplan mit Zielzeichen neu erstellt? Wenn Nein solltest Du das mal machen, könnte daran liegen. Frage: Sind die drei Klemmen EIN Symbol?
------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nochmalnefrage
Das ist der Fehler! Das funktioniert so nicht. Elcad betrachtet jedes Symbol als eine Klemme. Du hast jedoch technisch gesehen drei Klemmen, die übereinander gebaut sind. Dementsprechend musst Du auch drei Klemmensymbole setzen. Diese würde ich dann per Sortiernummer in die richtige Reihenfolge bringen und dann hast Du im Klemmenplan 3 Zeilen für eine Dreistockklemme. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich. Mit den Doppelstockklemmen habe ich bisher nicht gearbeitet, aber im Demo-Projekt der 7.5 gibt es einen solchen Doppelstock-Klemmenplan. Das Demo-Projekt wäre hier also eine gute Kopiervorlage. (siehe PDF-Beispiel hier als Anhang) ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
