Thema: LiveCheck für Zuordnungsliste (1521 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin hier gerade am Experimentieren mit der Zuordnungsliste und verfolge folgendes Ziel: Eine Zuordnungsliste von einem Maximal- bzw. Grundausbau eines Anlagentyps (=Orginal) soll aus dem ELCAD erstellt werden und als Basis für die Programmierer dienen. Durch kundenspezifische Änderungen/Anpassungen in einem konkreten Projekt ergeben sich Abweichungen in der Zuordnungsliste, die über entsprechende Vergleichstools den Programmierern bei der Anpassungsarbeit helfen sollen. Jetzt habe ich da ein Problem: Wenn ich der hinterlegten ZL-Tabelle einen Primär-/oder eindeutigen Sekundärschlüssel verpasse (z.B. SPSNR-AbsoluteAdresse, bzw.SymbolischerOperand, dann merke ich als ELCAD-Anwender garnicht, wenn ich einen Schlüsseleintrag mehrfach vergebe. Die ZL blockt einfach die doppelten bzw. mehrfachen Einträge aus den IO's ab, ohne dass ich das erfahre. Vielleicht mache ich ja auch etwas falsch oder verfolge den falschen Ansatz! Was ich mir wünsche ist, dass mich ELCAD darauf aufmerksam macht, wenn ich doppelte Einträge in der ZL fabriziere, die einem dort hinterlegten, eindeutigen Schlüssel zuwiderlaufen und diese nicht einfach unbemerkt unter den Tisch fallen. Dieses "Signalisierungsverhalten" müsste natürlich konfigurierbar sein, denn bei automatisierten Abläufen würde es stören bzw, den Ablauf aufhalten. Gibt es derzeit bereits Funktionalität, mit deren Hilfe ich Mehrfacheinträge die von der ZL abgeblockt wurden, erkennen kann? Vielen Dank für Eure Hilfe schon jetzt aus Unterfranken von ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TIF: Die ZL blockt einfach die doppelten bzw. mehrfachen Einträge aus den IO's ab, ohne dass ich das erfahre.
Hallo Thomas, bei mir sind 2 S-Keys vom System vorgegeben, Absolut und Symbolisch, die ich nicht ändern kann. Gebe ich einen doppelten absoluten per Hand ein, erhalte ich eine Meldung. ==> Wo blockt denn Elcad bei Dir? Importierst Du eventuell aus Excel? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
JensS Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ulli, danke Jens für die Unterstützungsangebote. Ich bin im Moment noch nicht in der Lage, das Verhalten etwas genauer zu schildern. Die ZL richtet derzeit mehr Schaden an, als sie nutzt! Wir haben eigene Symbolik im SPS-Umfeld im Einsatz und ich stelle den Bezug zwischen den I/O der Mutter/Töchter über das BMK und eine laufende IO-Kanal-Nr. her, so dass ich unabhängig bin von Symbolischer oder Absoluter Adresse. Bei meinem Experiment wird die Symbolische Adresse über 100Ner-Automatismen am BIT-Symbol generiert und über den 1000er mit der Mutter bzw. ueber den 1019er mit der ZL ausgetauscht. Aber sobald ich die ZL einschalte und die Zeichnungen automatisch editiere bzw. auswerte herrscht das reinste Chaos! Nachher werden Mutter und Tochter der IOs nicht mehr ausgewertet und sogar die manuell eingetragenen IO-Kanalnummern sind teilweise weg! Teilweise ist mit ELCAD auch abgestürzt! In der ZL sind nur ein Teil der IO-Kanäle eingetragen. Ich hätte erwartet, dass jeder 1019er-Dialog an einem Symbol auch zu einem Datensatz in der ZL führt(ausser Mutter-und Tochter-IO-Kanal haben sich bereits gefunden, dann nur noch einer!), aber das ist mitnichten der Fall. Es kommt dort nur ein kleiner Teil davon an! Und das obwohl kein eindeutiger Schlüssel in der ZL definiert ist! Aber ich denke, ich muss da noch etwas detaillierter experimentieren, bevor ich die richtigen Fragen formulieren kann. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Ich habe bei der Arbeit mit ZL festgestellt, dass das "Abgleichen" ZL<->Symbol am besten funktioniert, wenn festgelegt wird, in welche Richtung Daten abgeglichen werden sollen. "Multimaster" geht meisten schief! Wir machen das so: 1) in den Projekteigenschaften unter ZL einstellen: Keine Neueinträge aus Symbolen zulassen 2) ZL anlegen, aber leer 3) Projekt bearbeiten und den EA-Symbolen Adressen, Texte usw. vergeben 4) wenn fertig, in den Projekteigenschaften unter ZL einstellen: Neueinträge aus Symbolen zulassen 5) über Projekt Stapel laufen lassen "automatisches Editieren" --> ZL wird gefüllt 6) in den Projekteigenschaften unter ZL einstellen: Keine Neueinträge aus Symbolen zulassen --> ab jetzt nur noch in der ZL Änderungen vornehmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, danke für Deine Antwort! Der ZL-Befüllvorgang, wie Du ihn beschreibst, deckt meine Anforderung nicht ab. Mit dieser Vorgehensweise verzichtest Du auf den automatischen Befüll- UND Abgleich, den ELCAD eigentlich leisten soll. Im Prinzip arbeitest Du wie mit einer Stückliste: Du erstellst sie und jede Änderung an Zeichnungen danach erfordert eine Neuerstellung. Da liegen meine Ansprüche etwas höher. Aber selbst wenn ich genau Deine Vorgehensweise beschreite, bleibt meine ZL leer. Erst der Haken unter <Überschreiben ZL-Einträge zulässig> sorgt dafür, dass überhaupt Einträge in die ZL-Tabelle gelangen. Somit ist diese Konfigurationsoption zumindest alles andere als "glücklich" ("irreführend" wäre wohl zutreffender!) benannt! Auch habe ich ein Problem mit der Unterteilung der ZL in verschiedene Tabellen, die über die CPUNR zuzuordnen sind. Hier würde ich es vorziehen, wenn es eine einzige Tabelle gäbe, die wiederum die CPUNR als Feld enthält. Grund: Die CPUNr erfahren meine BIT-Symbole erst von der Mutter, also muss die Mutter ausgewertet sein, bevor die ZL-Funktion überhaupt weiss, in welche Tabelle sie den IO-Kanal eintragen soll. Für mich ist das alles nicht so recht stimmig! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
JensS Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Dann schreibe doch alles in eine ZL. Lege einfach als Standard-ZL die "1" fest. Den Wert der CPU-Nr überträgst du an deine Töchter in einer anderen eigenen Codnummer. Diese Codnummer nimmst du in die Listenstrucktur der ZL auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
