| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Sonderzeichen (1623 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Spezialisten, ich habe da eine Frage: wenn ich ein Projekt unter 7.3.2 auf dem Netz liegend öffnen möchte, welches im Namen ein "Ü" enthält, ist das ohne weiteres möglich. Nun ist unser Netz heute dermaßen langsam, also Projekt vom Server holen. Aber was erscheint für eine Fehlermeldung? "Der Server-Projektname enthält ungültige Zeichen. Soll die Eingabe korrigiert werden?" Nein, denn das Projekt heißt nun mal so! Warum funzt ein "Ü" auf fem Netz, und lokal nicht mehr???? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Guten Morgen Mario, wenn der Server auf einem Unix-System läuft hat er damit einen anderen Zeichensatz wie z. B. Windows. Server-Systeme arbeiten meist auf englisch und haben deshalb auch diesen Zeichencode eingestellt. Damit hast Du keine Umlaute und wenn Du die Datei auf dein Windows holst erscheinen da normalerweise Sonderzeichen wie A-Tilde etc. Wenn Du lokal damit arbeitest würde ich den Ordner einfach umbenennen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, das steht in der Elcad-Hilfe: Zitat: Ein Projektname darf aus bis zu 32 Zeichen bestehen, der gesamte Zugriffspfad aus bis zu 160 Zeichen. Erlaubt sind die Zeichen "0" ... "9"; "a" ... "z"; "A" ... "Z"; "-" (Bindestrich); "_" (Unterstrich) und " " (Leerzeichen).
------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Rob: ich glaube, Du verwechselt da etwas. Das Projekt liegt auf dem Server (mit einem "Ü" im Namen!). Öffne ich dieses Projekt auf dem Netz, kann ich es normal bearbeiten. Mochte ich mir dieses Projekt jedoch auf meinen PC holen mit "Extras/Server-Projekt/holen", dann kommt besagte Fehlermeldung! @Uli: lt. der Hilfe hieße das ja, daß es nie einen Umlaut geben darf, weil ELCAD das nicht kann! Da ich das Projekt ja auf dem Server öffnen kann, stimmt doch da etwas nicht? Ich verstehe die (PC-)Welt nicht. Als Konsequenz werde ich in Zukunft einfach Umlaute meiden! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, Aucotec bzw. Bodo würden sagen "alles auf eigene Verantwortung". Auch ich benutze Projektnamen wie z.B. =R01+R1, was eigentlich nicht erlaubt ist, aber dennoch funktioniert. Bei Umlauten und Sonderzeichen (ß, @, &, Ü, Ö, Ä, ...) kann es tatsächlich zu Problemen bei der Projektbearbeitung kommen. Hatte das schon mehrfach. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uli, soweit ist ja alles klar, aber dennoch weiß ich immer noch nicht, warum ich ein auf dem Netz liegendes Projekt mit Umlaut öffnen kann, und lokal aber nicht!! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, wenn Du Dein Projekt "per Hand" nach lokal kopierst, kannst Du es sicher auch lokal dann wieder öffnen. Ich weiß nicht genau, was dieses "Serverprojekt holen" macht, aber beim Kopieren eines Projekts müssen die Bezüge auf Symbole, Translate, Datenbanken etc. erhalten bleiben. Das übernimmt wahrscheinlich das Elcad, und man muss sich das Projekt nicht von Hand zusammen suchen. (?) ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren -->
STOP!Das Serverprojekt NICHT von Hand kopieren! Haben eben das in der Hilfe entdeckt: Zitat: Wird die Funktion "Server-Projekt holen" genutzt, ist das manuelle Kopieren von Projekten für die Datei-Bewegung zwischen Server und lokaler Platte nicht mehr zulässig, da die Protokolldateien diese Vorgänge nicht erfassen und somit zwangsläufig Fehler auftreten.
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, der Menüpunkt "Server-Projekt holen" kopiert ein auf dem Netz liegendes Projekt auf eine lokale (einstellbare) Platte. Dabei wird das Projekt auf dem Server als belegt gekennzeichnet (es bekommt die Endung "lck" anstatt "pro" und in der Datei share.auc wird der Vorgang protokolliert. Deswegen sind keine manuellen Eingriffe sinnvoll. Stellst Du das Projekt wieder auf den Server, werden erst alle Dateien auf dem Server gelöscht, dann das Projekt kopiert und dann lokal gelöscht. Soviel zu "Server-Projekt holen und zurückstellen". Die von Dir erwähnten Bezüge zu Symbolen, Translate und Daba stimmen ja zwangsläufig, da Du das Projekt ja ursprünglich mal lokal erstellt hast! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: @ Rob: ich glaube, Du verwechselt da etwas. Das Projekt liegt auf dem Server (mit einem "Ü" im Namen!). Öffne ich dieses Projekt auf dem Netz, kann ich es normal bearbeiten. Mochte ich mir dieses Projekt jedoch auf meinen PC holen mit "Extras/Server-Projekt/holen", dann kommt besagte Fehlermeldung!
Ich denke schon, dass das mit den Codepages zu tun hat. Abgesehen davon weiß ich nicht, was Elcad bei dieser Funktion macht. Übrigens hatte ich schon einige Projekte mit Umlauten und keine Probleme, allerdings nur lokal! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
