  ELCAD
  Klemmen doppelt dargestellt -> Klemmenplan
Autor Thema:   Klemmen doppelt dargestellt -> Klemmenplan (1205 mal gelesen)
luaz77
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von luaz77 an!   Senden Sie eine Private Message an luaz77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luaz77
ELCAD 7.6.0
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Klemmen doppelt darstelle, werden auf dem Klemmenplan immer 2 Klemmen dargestellt.
Kann ich diese auf dem Klemmenplan "zusammenführen", sodass wiederum nur eine tatsächliche
eingebaute Klemme auf dem Klemmenplan erscheint ?
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luaz77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo (Du der Seinen Namen nicht nennt),
Original erstellt von luaz77:
Warum stellst Du eine Klemme Mehrfach da?
Wenn Du eine Mehrstockklemme nutzen willst, so gibt es (frage mich jetzt nicht genau in welcher) in einer der Demos nicht nur Mehrstockklemmen mit bis zu 4 Ebenen, sondern auch das entsprechende Formblatt.
Du musst in den Klemmen dann zusetzlich zur Klemmennummer noch die "Blocknummer" und die "Ebene" eintragen.
Wenn Du als als X1:1 eine Klemme mit 4 Ebenen hast, dann bekommen die ersten 4 Klemmen als Blocknummer die 1 und halt jeweils die Ebenen-Nr. 1-4.
Im Klemmenplan werden diese Dann nebeneinander dargestellt und auch die Ebenen gekennzeichnet.
Heiko
luaz77
Engineering
ELCAD 7.6.0
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doppelte Darstellung weil:
Auf einem Plan sind die Abgänge dargestellt: Automat -> Klemme -> Text
Auf einem anderen Dokument die jeweilige Einspeisung: -> Klemme -> weiter auf Gerät
Nicht optimal...ist aber so...  ;-)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luaz77 10 Unities + Antwort hilfreich
wird in der Energieversorgung öfters gemacht. Geht in Elcad mit den "normalen" Klemmen aber nicht, jede Klemme im SLP erzeugt eine im KLP.
Allerdings wurde mal der Code 45 eingeführt, in dem Du die Anschlussbezeichnung (A,B,C,D) an der Klemme eintragen kannst und somit verteilt darstellen. Am Besten mal in der Hilfe suchen oder bei UKanz nachsehen, ob es die Symbole auf seiner Homepage gibt.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Technische Projekte, die es in sich haben. Das ist FERCHAU. Als Marktführer in Engineering und IT bieten wir unseren mehr als 8.400 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten innovative Herausforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen der Elektrotechnik - einfach die ganze Welt des Engineerings. Sind auch Sie bereit, mit uns gemeinsam neue Wege zu gehen? Dann ergreifen Sie Ihre Chance bei FERCHAU und geben Sie Ihrer Zukunft die entscheidende Richtung....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von robroy55:
... Code 45 eingeführt, in dem Du die Anschlussbezeichnung (A,B,C,D) an der Klemme eintragen kannst ...
... oder bei UKanz nachsehen ...
diese Klemmen habe ich bisher nicht im Angebot, da zusätzlich alle Klemmenpläne geändert
werden müssten, und ich nicht ganz sicher bin, ob ich damit nicht mehr Verwirrung stifte,
als ich gut mache.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
