Thema: Verdrahtungsfehler Kabel (4327 mal gelesen)
JensS Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ELCAD-Gemeinde, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. ich habe das Problem, dass beim Verdrahtungslauf ein Fehler generiert wird, wenn ein Kabel an 2 verschiedenen Betriebsmitteln angeschlossen ist. Bei 2 verschiedenen Orten oder Anlagen verstehe ich das noch. Aber bei Betriebsmitteln? Hier ein Beispiel: GNGE auf PE Schiene: X1:1 --- Kabel Ader SW --- X1:1 X1:2 --- Kabel Ader BL --- X1:2 PE --- Kabel Ader GNGE --- PE oder Schirm vom Kabel auf PE Schiene: X1:1 --- Kabel Ader BL --- X1:1 X1:2 --- Kabel Ader RT --- X1:2 PE --- Kabel Ader SCHIRM Kann man irgendwo einstellen, welche Codenummern für die Fehlererzeugung bei dem Verdrahtungslauf relevant sind? Bzw. wie löst Ihr das Problem? Das o.g. Beispiel ist bei uns der Standardfall!
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
Ich vermute hier eher, dass der PE-Anschluss nicht eindeutig ist. Hast Du mal ein Bild? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Beispielbild des Stromlaufplans ist im Anhang. Außerdem die Aderntabelle zu dem Beispielkabel. Es ist ersichtlich, dass das Ziel 2 komplett fehlt. Aber warum? Das PE Symbol ist als Symboltyp "Grafik" platziert. Ebenso die Klemmen im Fenster. Die Klemmen ohne Fenster sind normale Klemmen. Auch das PE Symbol als Sammelschienenpotenzial (Typ 4) bringt das selbe Fehlerergebnis in der Verdrahtung. Fehlermeldung: "110VDC? 3 Die Ader hat abweichende Ziele gegenüber den Kabelzielfestlegungen"
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
Bei Ziel 2 fehlt eigentlich nur der PE und das weil ein Grafik-Symbol nicht ausgewertet wird. Das erklärt jedoch nicht ohne weiteres die Fehlermeldung. Wenn Du das gegen Typ Potential tauscht und rücksetzen/neu auswerten machst müsste es eigentlich gehen. Ggf. mal das Blatt rekonsturieren. Das kann mit der Auswertung von Elcad zusammenhängen. Wenn nicht vorhandene Platzhalter für Anlage/Ort elcadintern z. B. als 0 gewertet werden und dann mit den restlichen Kennzeichen verglichen wird hast Du da Unterschiede und damit eine Fehlermeldung. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Wenn Du das gegen Typ Potential tauscht und rücksetzen/neu auswerten machst müsste es eigentlich gehen. Ggf. mal das Blatt rekonsturieren.
Danke für den Tipp. Hat aber nicht geholfen. Ziel 2 ist immer nich leer. Zitat: Original erstellt von robroy55: Das kann mit der Auswertung von Elcad zusammenhängen. Wenn nicht vorhandene Platzhalter für Anlage/Ort elcadintern z. B. als 0 gewertet werden und dann mit den restlichen Kennzeichen verglichen wird hast Du da Unterschiede und damit eine Fehlermeldung.
Was ist mit Platzhaltern gemeint? In beiden PE-Symbolen sind die Codes für Anlage, Funktion, Ort, BMK vorhanden.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
hallo, tausche das pe symbol gegen ein klemmensymbol und gebe diesem symbol statt einer nummer "PE". das ziel der ersten klemme wird in die kabeltabelle eingetragen und ist dann natürlich nicht gleich dem PE. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht natürlich auch, aber das entspricht nicht dem realen Aufbau des Schaltschrankes und dem Kundenwunsch. Alle PE sollen auf Schiene und nicht auf Klemme. Ist meiner Meinung nach gar nicht so unüblich. Bei der "Umgehungslösung" mit der Klemme würde der Klemmenplan um diese PE-Klemme erweitert werden. Das ist auch schlecht. Andere Vorschläge?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
JensS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke für den Hinweis. Jetzt mit Symboltyp 1 wird das Ziel2 in die Aderntabelle eingetragen. Aber der Verdrahtungsfehler bleibt bestehen "110VDC? 3 Die Ader hat abweichende Ziele gegenüber den Kabelzielfestlegungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
Beim Typ 1 musst Du aber eine Anschlussbezeichnung vergeben, sonst erhälst Du bei mehreren PE-Anschlüssen eine Fehlermeldung. Oder liege ich da falsch Bodo? (Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste und Elcad im Moment nicht verfügbar) @Jens: Hast Du mal dein Kabel aktualisiert? Ich würde es mal in der BM-Liste löschen und neu auswerten. Bzw. was steht denn in der Betriebsmittelliste bei dem Kabel als Ziel? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 05. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Beim Typ 1 musst Du aber eine Anschlussbezeichnung vergeben, sonst erhälst Du bei mehreren PE-Anschlüssen eine Fehlermeldung.
Funktioniert dadurch nicht besser. Damit wir nicht immer einen Anschluss eintragen müssen (ist bei einer Schiene auch sehr abstrakt) hatten wir die PE-Symbole als Grafiktyp gespeichert. Aber das nur so nebenbei. :) Zitat: Original erstellt von robroy55: @Jens: Hast Du mal dein Kabel aktualisiert? Ich würde es mal in der BM-Liste löschen und neu auswerten. Bzw. was steht denn in der Betriebsmittelliste bei dem Kabel als Ziel?
Genauso habe ich es getan. Die Ziele von Ader 1 werden für das gesamte Kabel im BMK Editor in der Maske unter "Kabel öffnen" angezeigt.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
hallo, @Jens....das ist ein hinweis, der ja auch richtig ist. @Rob.....ja, beim 2. typ 1 mit demselben bmk bekommst du eine fehlermeldung. symboltyp 2,4,14 bekommst du nicht als ziel. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwischenfrage: Wieso soll ich die Symbole Typ 2 nicht als Ziel bekommen? In dem Beispielstromlaufplan sind die Klemmen im Fenster auch als Typ2 (Grafik) dargestellt. Die Verdrahtungsinformationen werden für diese korrekt erzeugt. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
JensS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohne mein eigentliches Problem aus den Augen zu verlieren....damit meine ich, dass wir ein Symbol mit der Optik einer Klemme zusätzlich zu den normalen Klemmen (Typ7) als "externe Klemme" vom Typ 2 verwenden. Quasi eine Klemme vom Typ 7 unter anderem Namen als Typ 2 gespeichert. Somit tauchen diese Grafikklemmen auch nicht im BMK-Editor auf. Und einen Klemmenplan wollen wir auch nicht von den externen Klemmen erzeugen. Aber aus der Sicht von unserer Klemme ist alles ok. Verdrahtung passt und Klemmenplan wird auch korrekt erzeugt. Aus Sicht des Kabels ist auch alles i.O. Sinn des Ganzen ist, dass wir die externen Klemmen teilweise nicht kennen. Damit wir nicht hunderte Fehler beim auswerten erhalten, ist das für uns die Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
JensS Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen die Herren, mehr hast du nicht gemacht? In dem nicht archivierten Projekt kann ich die Adertabelle löschen und Auswerten soviel ich will. Bei Verdrahtung erzeugen kommt immer noch der selbe Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
JensS Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wird angezeigt: "Fehler in der Verdrahtung...." Ein HINWEIS ist es nicht! Da dieser Fall eine übliche Anwendung sein dürfte, sollte das anders geregelt sein. Zum Beispiel konfigurierbar, ob das BMK (Code 4) in der Zielverdrahtung für ein Kabel unterschiedlich sein darf. (Kabel geht auf verschiedene Klemmenleisten oder PE Schiene) ...Aber das ist Philosophiefrage. Und nochmal: In dem von dir zurückgesendeten Projekt funktioniert alles perfekt ohne Fehlermeldung. Warum auch immer. In meinem Originalprojekt bekomme ich es mit Kabeltabelle löschen, Auswerten und Verdrahtung erzeugen nicht hin, dass die Fehlermeldung nicht mehr erscheint. Wo liegt der Trick?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
JensS Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wirklich jetzt? Ich habe es soeben nochmal getestet. In dem von die zurückgesendeten Projekt meldet der Verdrahtungslauf keinen Fehler!!!! Die Fehlerliste hat folgenden Inhalt: " ASCII(12) " Nun nochmal für mich ganz langsam: Es gibt also keine Möglichkeit ELCAD beizubringen, dass das BMK als Ziel für ein Kabelende differieren darf ??? Abgesehen von der wundersamen Spontanheilung des von dir zugesendeten Projekts) PS.: Falls NEI, wäre dieser Punkt etwas für die Wunschliste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
