Thema: N/PE Schiene Klemmenplan Frage (2037 mal gelesen)
caeneuling Mitglied Student
 Beiträge: 79 Registriert: 31.03.2011 Elcad 7.5, WSCAD 5.5
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal eine Frage zu Sammelschienen. In einigen KLP wurde händisch bei einem Kabel ein X unten bei der N Schiene gemacht, und bei anderen KLP bei der PE Schiene. Leider habe ich nicht herausgefunden wie ich Elcad dazu bewegen kann das X bei der entsprechenden Schiene zu machen. Lauf der Elcad Hilfe soll es Symboltyp 4 sein. (Roter Potenzialpfeil). Das klappt allerdings nicht. Leider sind alle Potenzialsymbole in dem Projekt als Typ 14 (Schwarzer Potenzialpfeil) gezeichnet... Daher meine Frage an die Profis hier, ist es ohne viel Aufwand machbar das Elcad mit das X an der entsprechenden Stelle setzt ?
------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alex, wenn Du Typ 4 verwendest, wird das X unten bei den Schienen auch nicht dargestellt. Der Unterschied ist, dass Du bei Typ 4 die Schiene selbst als Ziel im Klemmenplan bekommst. Siehe PDF-Anhang. Um die X'e zu bekommen, müsste man erst alle Kabelsymbole und Klemmenpläne umbauen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, Arbeit ist es schon etwas. Zwar nicht sooo viel, aber man sollte hierbei fit mit dem Symbolbau sein. Vor langer Zeit habe ich sowas schon mal gebaut. ==> Da es sich um ein Kundenprojekt handelt, kann ich die Symbole nicht zur Verfügung stellen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
| Konstrukteur (m/w/d) Elektrotechnik | Wir bei FERCHAU verbinden Menschen und Technologien, indem wir kluge, ambitionierte Köpfe mit den Anforderungen unserer Kunden zusammenbringen. Sie wollen Technologien auf die nächste Stufe bringen? Sie möchten in herausfordernden IT- und Engineering-Projekten nachhaltige und relevante Lösungen für die Zukunft entwickeln? Dann starten Sie bei uns in das nächste Karriere-Level!
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
rainerroe Mitglied Elektriker
 Beiträge: 121 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 7.11.0
erstellt am: 25. Okt. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caeneuling
Hallo, auf der suche nach "PE-Schiene im KLP" bin hier gelandet aber die „links“ zu den pdf-Dateien funktionieren nicht mehr. Hat da noch jemand eine Lösung für das X bei den Stromschienen im KLP Danke Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
