| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Eplan in Aucotec - Formblatt (4733 mal gelesen)
MAD King Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 01.07.2011 EB 6.2.0
erstellt am: 01. Jul. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und Anfänger in Sachen Aucotec. Mein Chef meinte, ich solle mich da einarbeiten. Bekomme zwar eine Schulung demnächst, stehe aber jetzt vor einem Problem. Der Grund der Einarbeitung ist, dass wir von Eplan auf Aucotec umstellen. Jetzt haben wir ein Eplan Projekt erhalten, dass ich auch sehr gut in Aucotec importieren konnte, nur fehlen in der original Eplan Dateistruktur die Formblätter. Gibt es eine Möglichkeit, Formblätter nachträglich zu erstellen und einzufügen? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Jul. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAD King
Hallo MAD King und Willkommen hier im Forum, die Formblätter sind auch Symbole und z.B. in der Symbolbibliothek "aucotec_760" entsprechend hinterlegt. Wenn Du ein neues Formblatt erstellen willst nimmst Du Dir am Besten ein vorhandenes Formblatt, änderst es und speicherst es unter neuem Namen. Oder Du machst eine eigene Symbolbibliothek auf damit deine Symbole nicht beim nächsten Update weg sind (wie in Eplan auch). Das Standard-Stromlaufplan-Formblatt heißt z.B. CD_A3L_FORM (CD steht für Circuit Diagram, alle Stromlaufplansymbole fangen damit an). Die Formblätter sind generell vom Type 9 (Damit kannst Du entsprechend filtern). Allerdings würde ich Dir nicht empfehlen, den Symbolbau ohne nähere Kenntnisse anzugreifen, da abgesehen von der Grafik die komplette Symbollogik über Codes gemacht wird. Diese findest Du nach dem Öffnen eines Symbols unter dem Button "Dialoge bearbeiten". Was ich Dir empfehlen würde ist im Demoprojekt etwas herumzuspielen und eine Schulung zu machen. Erst danach würde ich mich an den Symbolbau wagen! PS: Es wäre schön, wenn Du die System-Info einträgst, damit wir wissen, über welche Version wir reden! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 02. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAD King Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAD King
MAD King Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAD King Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche jetzt seit 2 Tagen das Formblatt CD_A3L_FORM in mein Elcad importiertes EPLAN Projekt zu integrieren/lopieren, aber es gelingt mir einfach nicht. Ich verstehe nicht, dass Elcad nicht erlaubt, aus der Windows Zwischenablage etwas aus einem Projekt in ein anderes zu kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAD King
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAD King
Guten Morgen, wenn ich es richtig verstehe hast Du ein Eplan-Projekt nach Elcad konvertiert und möchtest es jetzt ändern? Hast Du denn in dem importierten Projekt schon Formblätter? Wenn ja, und das auch so erkannt wird kannst Du es über Formblatt tauschen ändern. Wenn Nein dann würde ich neue Blätter mit dem richtigen Formblatt erstellen und den Inhalt aus den alten Blättern per MS (Makro speichern) und ME (Makro einlesen) in die neuen bringen. [Edit] Das mit der Zwischenablage funktioniert glaube ich nur innerhalb eines Projekts. Solche Übernahmen mache ich grundsätzlich mit dem beschriebenen Makro-Kommando (Tastatureingabe)! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 07. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAD King Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Guten Morgen,wenn ich es richtig verstehe hast Du ein Eplan-Projekt nach Elcad konvertiert und möchtest es jetzt ändern? Hast Du denn in dem importierten Projekt schon Formblätter? Wenn ja, und das auch so erkannt wird kannst Du es über Formblatt tauschen ändern. Wenn Nein dann würde ich neue Blätter mit dem richtigen Formblatt erstellen und den Inhalt aus den alten Blättern per MS (Makro speichern) und ME (Makro einlesen) in die neuen bringen. [Edit] Das mit der Zwischenablage funktioniert glaube ich nur innerhalb eines Projekts. Solche Übernahmen mache ich grundsätzlich mit dem beschriebenen Makro-Kommando (Tastatureingabe)!
Danke. Sehr guter Tip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAD King
Hallo MAD King, Wenn du zwei ELCAD Instanzen offen hast, müssen beide auf das geleiche TEMP Verzeichnis verweisen (in der Regel im USER\...\TEMP), dann kannst du ohne Probleme per Grafikbereich.. kopieren (findest du übers Menü Bearbeiten) zwischen den beiden Instanzen kopieren. Wir haben diesen Befehl auf einen ShortCut ALT+C für Grafikbereich (Rechteck) kopieren und ALT+V für Grafikbreich einfügen gelegt (kannst du über Menü ? - Tastaturbelegung einstellen). Klappt super und ist eine echte Erleichterung. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAD King
Um 2 Elcad-Instanzen auf dem selben Rechner zu starten braucht es auch 2 User-Verzeichnisse! Wenn dann ein Temp-Bereich auf den anderen verlinkt ist müsste es gehen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAD King
Hallo, ich arbeite auch mit mehreren Userverzeichnissen aber die temp-verzeichnisse sind bei mir nicht verlinkt. Dieses Kopieren von Instanz zu Instanz funktioniert über die Windows-Zwischenablage (siehe Elcad-Hilfe unter 'GRAFIKBEREICH (RECHTECK) KOPIEREN (MS(CB))'. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 12. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAD King Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe das jetzt mit 2 Benutzern und gleichem Temp versucht. Irgendwie funktioniert das bei mir leider nicht. Chef hat mir extra dafür einen neuen Rechner mit Win7 gekauft. (Bin ich gar kein Fan von) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAD King
Hallo MAD King, hast Du auch für die zweite Instanz einen neuen Link auf dem Desktop beispielsweise angelegt mit [Ausführen in: C:\Programme\aucotec\elcad\760\usr\auco.760]. Wobei hier dann das neue Arbeitsverzeichnis eingetragen werden muß. Das mit dem gemeinsamen Temp-Verzeichnis ist mir nicht klar. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 13. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
