Thema: SPS-Symbol macht Probleme beim kopieren (1625 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einem Arbeitsblatt ist ein SPS-Symbol platziert:
Code: Symbol-Name : CD_A_EA_2D Symbol-Kommentar : E/A-Symbol Symbol-Typ : 6 Anschlüsse : 2Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+---------------------------------------------- 1¦ 1018¦Registername ¦Betriebsmittel 2¦ 4¦Betriebsmittel ¦-A 3¦ 40¦Kommentar ¦ 4¦ 3¦Einbauort ¦ 5¦ 1¦Anlage ¦ 6¦ 2¦Funktion/MSR-Stelle ¦ 7¦ 1099¦Bmk-Aufbau ¦1,2,3,4 8¦ 80¦Artikelnummer ¦ 9¦ 152¦Art ¦A 10¦12210¦Steuerungsnummer ¦ 11¦12224¦Baugruppe ¦ 12¦12226¦E/A-Typ ¦ 13¦12230¦Operandenkennz. ¦ 14¦12232¦E/A-Kennung ¦ 15¦12211¦Abs.Operand ¦ 16¦ 21¦Anschluß 1 ¦ 17¦ 28¦Ans. Bez. 1 ¦ 18¦ 21¦Anschluß 2 ¦ 19¦ 28¦Ans. Bez. 2 ¦ 20¦12233¦Zusatzinfo E/A ¦ 21¦12212¦Symb.Operand ¦ 22¦12213¦Komm.Operand ¦ 23¦ 1019¦ZL-Kommunikator ¦10-15,21-22 24¦ 1000¦Identifikator ¦(10,13-20)>(25) 25¦ 10¦Darstellung ¦ 26¦ 4530¦Version Symbol ¦7.3.1 27¦ 4531¦Release Symbol ¦1.0
Die Seite ist ausgewerte und die Daten stehen auch in der Zuli. Wenn ich diese Seite jetzt mittels Tree kopiere und den Absoluten Operand (Code 12211) ändere, dann wird dieser auch bei dem Ursprungsblatt geändert.Warum? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 593 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, unter Einstellungen Projekt Listen ist sicher Zuordnungsliste hat Vorrang eingestellt. Beim kopieren aus dem Tree oder Grafikbereich kopieren werden somit die Informationen mit der ZuLi abgeglichen. Du Kannst nur Kopieren und neue Operanten eintragen, wenn keine ZuLi existiert, oder der Vorrang abgeschaltet wird. HTH  CU  ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von kaule: Hallo Heiko, unter Einstellungen Projekt Listen ist sicher Zuordnungsliste hat Vorrang eingestellt. Beim kopieren aus dem Tree oder Grafikbereich kopieren werden somit die Informationen mit der ZuLi abgeglichen. Du Kannst nur Kopieren und neue Operanten eintragen, wenn keine ZuLi existiert, oder der Vorrang abgeschaltet wird. HTH CU
Diesen Punkt gibt es nur bei "Zuordnungslisten < 7.3" und was mache ich wenn ich "Zuordnungslisten >= 7.3" nutze? MfG Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 04. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, [ ] Überschreiben ZL-Einträge zulässig + [ ] neue Einträge aus Symbol zulässig = [X] ZuLi hat Vorrang ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, der Schalter für die Leereinträge betrifft beide Richtungen. Es werden also überhaupt keine Leereinträge übertragen. Symbol => ZuLi / geht nicht ZuLi => Symbol / geht auch nicht ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich muss den Schalter (leider) aktiv lassen, da sonst Einträge im Symbol nicht gelöscht werden, wenn ich den Eintrag in der ZuLi lösche. Mir wäre lieber, wenn man hier unterscheiden könnte: [ ] Leereinträge aus Symbolen in ZuLi übertragen [ ] Leereinträge aus ZuLi in Symbole übertragen Bei mir ist es so eingestellt, dass NUR die Einträge aus der ZuLi in die Symbole übertragen werden, denn die ZuLi bekomme ich vom Programmierer. So kann niemand versehentlich etwas im Symbol ändern. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
