| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Wunsch Elcad 7.7.x (12581 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich fange dann mal wieder einen Wunsch-Thread an. Ich wünsche mit beim "Symbole- und freie Texte ersetzen" eine "Variable" die den "alten Text" enthält, so das man folgende Ersetzungen machen kann: Alter Text: "2a" neuer Text:"2+alt" = "22a". MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Wunsch: Incrementieren mit Muster. z.B. Startwert: D08+ Muster: D%%+ Inc-Wert:1 Ergebnis: D09+ Also, das nur der Nummerische Wert erhöht wird und zwar egal ob danach Buchstaben oder Sonderzeichen sind. Schön wäre natürlich, wenn der Platzhalten"%" auch für die Anzahl der Ziffern stehen würde. z.B aus D1+ wird mittels D%%+ INC-Wert:1 = D02+ und aus D9+ wird D10+ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, die wünsche sind doch sehr speziell. Vielleicht besogst Du Dir doch eine Kommandosprachenlizenz. Damit kann Du vermutliche viele der Sonderprobleme lösen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,die wünsche sind doch sehr speziell. Vielleicht besogst Du Dir doch eine Kommandosprachenlizenz. Damit kann Du vermutliche viele der Sonderprobleme lösen.
So speziell finde ich ist das garnicht. Hast Du noch nie Klemmen gehabt, die 1+, 1- heißen und die Du incrementieren musst? Man könnte den Wunsch auch so definieren, das der Nummerische Inhalt z.B. von Code 21 erhöht wird und zwar egal ob davor oder dahinter Text steht. Oder auch immer wieder gerne genommen sind führende Nullen z.B. DI01 - DI32 und die Null bei DI 01 bis DI09 MUSS erhaltenbleiben. Auch hier wäre ein Increment mit Format hilfreich. Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 01. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, falls Du beim Inkrementieren mit führenden Nullen den Code 1013 meinst, den hatte ich schon in die ReDa eingetragen gehabt. ID = EL-110511-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,falls Du beim Inkrementieren mit führenden Nullen den Code 1013 meinst, den hatte ich schon in die ReDa eingetragen gehabt. ID = EL-110511-001
Ich meine eigentlich das Incrementieren über das Kontextmenü. Aber, eine Inc mit Maske im 1013 wäre zusätzlich auch super. MfG Heiko
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Mir fällt gerade auch wieder was ein/auf. Wenn man eine "elektr. Verbindung" zeichnet, gibt's ja beim Rechtsklick folgendes Fenster ... Da ich auch mit "Automatisches Abwinkeln" und "Fangen von Anschlüssen" arbeite, wäre es schön, wenn man diese Funktionen nicht nur über die Tastatur temporär deaktivieren könnte, sonder auch über dieses Fenster! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da auch noch einen: Wenn ich von z.B. einer Stückliste auf Exportieren in Zeichnung gehe, dann ist der Button "ausführen" zwar als aktiv markiert, aber ein "Return" führ die Aktion trotzdem nicht aus, sondern man muss erst mit der Mouse den Button anklicken. Wenn ein Button wie bei Windows schon als aktiv markeirt ist, dann sollte er doch bitte auch auf ein "Return" reagieren. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, reicht es aus in der Maske für den Spreizwert statt "1" dann z.B. "01" einzugeben? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,reicht es aus in der Maske für den Spreizwert statt "1" dann z.B. "01" einzugeben?
Wenn nach 09 dann 10 kommen würde - ja. Wenn nach 09 dann 010 kommen würde - nein. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Ich habe da auch noch einen:Wenn ich von z.B. einer Stückliste auf Exportieren in Zeichnung gehe, dann ist der Button "ausführen" zwar als aktiv markiert, aber ein "Return" führ die Aktion trotzdem nicht aus, sondern man muss erst mit der Mouse den Button anklicken. Wenn ein Button wie bei Windows schon als aktiv markeirt ist, dann sollte er doch bitte auch auf ein "Return" reagieren. MfG Heiko
Hallo Heiko, das Problem existiert überall wo dieses Element (Browser mit Button im unteren Bereich) benutzt wird. Der Focus liegt nicht wirklich auf dem Button, sondern immer im Browser. Deshalb kann man die Button nicht ohne Maus bedienen. Ich habe das Problem in die ReDa aufgenommen. ID = EL-110705-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo!Mir fällt gerade auch wieder was ein/auf. Wenn man eine "elektr. Verbindung" zeichnet, gibt's ja beim Rechtsklick folgendes Fenster ... Da ich auch mit "Automatisches Abwinkeln" und "Fangen von Anschlüssen" arbeite, wäre es schön, wenn man diese Funktionen nicht nur über die Tastatur temporär deaktivieren könnte, sonder auch über dieses Fenster!
Hallo Erwin, den Wunsch habe ich in die ReDa aufgenomme. ID = EL-1107005-003 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hallo Pelle, Wenn nach 09 dann 10 kommen würde - ja. Wenn nach 09 dann 010 kommen würde - nein.Gruß Heiko
Den Wunsch habe ich in die ReDa aufgenommen. ID = EL-110705-004
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, manchmal ist man ja etwas voreilig. Eine Betätigung der Button mittels Tastatur ist ja doch möglich. Drücke in der Maske einmal die Alt-Taste. Dann sollten an allen Buttons die Hotkeys erscheinen. Mit Alt-A kann man nämlich den Export "Ausführen". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klemmleisten-Name im Tree ändern: Moin, Wenn ich im Klemmleisten -Tree sehe, das ich neben der Klemmleiste X33B auch noch durch Tippfehler die Klemmleiste X33b habe und diese umbenennen will, dann geht das dort nicht, weil es die Klemmleiste X33B ja schon gibt. Schön wäre es, wenn man die Klemmen die es auf der Zielleiste noch nicht gibt, z.B. per Drag&Drop von einer Leiste auf die andere verschieben könnte. Noch besser wäre natürlich, das man im Kontextmenü der Klemmleiste das Umbenennen anwählt und ALLE Klemmen die es auf der Zielleiste noch nicht gibt, werden umbenannt (und damit verschoben) MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hätte gerne ein "Tausche Symbol mit Symbol aus Bibliothek". Hintergrund: In alten Plänen gibt es immer wieder das Problem, das die Symbolik nicht bei liegt. Also, wirft man dem Projekt die Bibliotheken vor die man hat. Wenn es jetzt an einer Stelle heisst, das das Symbol nicht kompatibel ist, dann muss man erst die Zeichnung schliesse, Extras/optione/Projekt/Stammdaten eine neue Symbolik auswählen, wieder die Zeichnung öffenen usw. Wenn man aber auf dem Bezugspunk des Symboles auswählenkönnte, aus welcher Datei hier jetzt ein Symbol probiert werden soll, würde das einiges an Zeit sparen. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Erwin,den Wunsch habe ich in die ReDa aufgenomme. ID = EL-1107005-003
Danke! ----- Mir ist jetzt - bei der 7.7.0 - noch etwas ein-/aufgefallen: Könnte man nicht im Rechtsklickmenü ein paar Trennlinien einführen!? IMO ist es jetzt schon fast ein wenig Unübersichtlich, mit den vielen Einträgen geworden. Siehe Anhang. //Edit Und noch Etwas: Bemaßungen lassen sich nicht spiegeln! Bzw. kann man bei einer Bemaßung "Außen" nicht den Text von Rechts nach Links bringen (... oder ich weiß nicht wie)!? ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny:Könnte man nicht im Rechtsklickmenü ein paar Trennlinien einführen!? IMO ist es jetzt schon fast ein wenig Unübersichtlich, mit den vielen Einträgen geworden.
Hallo Erwin, den Wunsch habe ich in die ReDa aufgenommen. ID = EL-110725-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny:Bemaßungen lassen sich nicht spiegeln! Bzw. kann man bei einer Bemaßung "Außen" nicht den Text von Rechts nach Links bringen (... oder ich weiß nicht wie)!?
Hallo Erwin, Bemaßungen lassen sich nicht spiegeln und das bleibt auch so. Die Position der Maßzahl kann man ganz einfach ändern. Editiere die Bemaßung. In der folgenden Maske kann man alle Parameter ändern. Ändere den "Bezugspunkt" von 1 auf 7. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: den Wunsch habe ich in die ReDa aufgenommen.ID = EL-110725-002
Danke! :)
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Die Position der Maßzahl kann man ganz einfach ändern. Editiere die Bemaßung. In der folgenden Maske kann man alle Parameter ändern. Ändere den "Bezugspunkt" von 1 auf 7.
OH! Dass habe ich da glatt übersehen ... Danke für den Hinweis, man lernt halt nie aus! BZW, könnte man dann aber dies, in den Fenster, dann nicht etwas Übersichtlicher darstellen!? Noch dazu wo bei "TEX" der Bezugspunkt 1-9 eine andere Reihenfolge hat! Bei "TEX" ist 1 Links/Unten und bei "MASS" Rechts/Oben!? Ein DropDown-Liste als Auswahl wäre da z.B. IMO schöner.
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, beim 1013er gibts sowas: Zitat: (Quelle,[Wert],[Teil])>(Ziel1, Ziel2, Ziel3, etc.), also z.B. (2,[+1],[1])>(3,4,5,6,7,8,9).Die hier mit [Teil] benannte Zahl steuert die Inkrementierung wie folgt: Bei Teil=0 (Default) werden die hinten stehenden Zahlen verwendet. Das Ergebnis ist also identisch mit dem obigen Beispiel. Bei Teil=1 werden die nächsten davor stehenden Zahlen verwendet. Als Trennung zwischen den Zahlenfolgen werden alle Zeichenfolgen erkannt, die nicht eine Zahl darstellen.
Vielleicht geht das ja auch beim 1001er, denn vom Prinzip her, sind die Codes sehr ähnlich. Müsstest Du mal testen... ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,beim 1013er gibts sowas: Vielleicht geht das ja auch beim 1001er, denn vom Prinzip her, sind die Codes sehr ähnlich. Müsstest Du mal testen...
Ich möchte das nicht im Symbolbau, sondern im Kontextmenü in der Zeichnung, wenn ich mehrere Symbole markiert habe. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir eine "Shift"-Taste beim Einfügen aus der Zwischenablage und von Grafikbereichen. Was meine ich damit:"Das bei gedrückter "Shift"-Taste KEINE Überprüfung auf doppelte BMKs und Co stattfindet. Wenn ich einen Block kopiere, dann weiß ich doch das es die BMKs jetzt zweimal geben wird und in dem Moment muß mir Elcad keine Dutzende Drucks auf die Enter-Taste abfordern damit ich das auch ja nicht vergesse. Wenn ich einen Auswertelauf starte oder eine BMK einzeln platziere, sind die Meldungen ja i.O. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,ich habe da noch eine Wunsch: Eine Funktion "erhöhe alle Nummerischen Werte um +x" z.B. aus 12a,12b,12c wird nach einem +5 => 17a,17b,17c. Natürlich sollte auch ein -5 funktionieren. MfG Heiko
Hallo Heiko, ich habe es dem schon aufgenommenen Wunsch für das formatierte Incrementieren zugefügt. EL-110705-004
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,ich wünsche mir eine "Shift"-Taste beim Einfügen aus der Zwischenablage und von Grafikbereichen. Was meine ich damit:"Das bei gedrückter "Shift"-Taste KEINE Überprüfung auf doppelte BMKs und Co stattfindet. Wenn ich einen Block kopiere, dann weiß ich doch das es die BMKs jetzt zweimal geben wird und in dem Moment muß mir Elcad keine Dutzende Drucks auf die Enter-Taste abfordern damit ich das auch ja nicht vergesse. Wenn ich einen Auswertelauf starte oder eine BMK einzeln platziere, sind die Meldungen ja i.O. Gruß Heiko
Habe es aufgenommen. EL-110810-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 10. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, dass ich Deine Wünsche in die ReDa aufgenommen habe, heißt noch lange nicht, dass die auch tatsächlich realisiert werden. Extreme Sonderwünsche die sonst niemand braucht haben geringe Chancen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, dem Wunsch schließe ich mich gerne an. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 22. Aug. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da noch einen Wunsch: Ich wünsche mir ein durch den Anwender NICHT editierbares Feld in der Materialdatenbank, in dem der Anmeldename des Users drinsteht, der den Artikel angelegt hat und das sich danach NICHT mehr verändert. Super wäre noch ein zweites Feld in dem der Anmeldename dessen drin steht, der als letztes eine Änderung an dem Artikel gespeichert hat. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Nachtrag: Rolf hat sich gemeldet und die Elcad-DaBa kann obiges nicht. [Diese Nachricht wurde von HRompel am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und gleich noch einen hinterher Ich wünsche mir Symbole-Tauschen mittels Bauteile-Tree. Wenn ich im Plan z.B ein Schütz CD_K_A0053 eingebaut habe und aus dem Bauteile-Tree einen Artikel auf das Schütz lege, dem ein CD_K_A0033 hinterlegt ist, so wird dann nicht nur der Artikel eingetragen, sondern auch das Symbol CD_K_A0053 gegen CD_K_A0033 ersetzt. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Nachtrag: Meldung von Rolf: Schütze kann ich durch "Symbole automatisch tauschen" im Stapel machen lassen. Es wird dann immer das Symbol genommen, dessen Kontaktanzahl am besten passt. [Diese Nachricht wurde von HRompel am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Mit der 7.7.0 kann man ja unter "Extras" "Server-Projekt" jetzt "Holen", "Holen im View-Modus" und "Zurückstellen". Ich hätte da auch noch gerne ein "Zurückkopieren", d.h. die Daten werden nur am Server aktualisiert und das Projekt bleibt weiterhin in Bearbeitung! (Wenn Möglich!? ) ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,ich wünsche mir ein "Gehe zu" für Frames "CD_Frame*" Type 10. So das man auch alle Darstellungsorte schnell finden kann. MfG Heiko
Hallo Heiko, mit ELCAD Studio geht das.
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko, mit ELCAD [b]Studio geht das. [/B]
Wenn ich einen Trabbi habe, nutzt es mir auch nicht, das man mir sagt, das ich mit dem Porsche 200km/h fahren kann Gruß Heiko
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Wunsch: Erweiterung der konfigurierbaren Makroprojekte
Hier nochmal ein noch unberücksichtigter Wunsch, der mir gerade wieder von einem jungen, dynamischen Anwender an mich gerichtet wurde: Idee: Es gibt mindestens 4 konfigurierbare Makroprojekte: 1. Makros im aktuellen Projekt (gibt es jetzt schon) 2. Firmenmakros (neu) 3. Abteilungsmakros (neu) 4. User-Makros (gibt es jetzt schon) Details können hier nachgelesen werden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/002654.shtml mit unterfränkischen Grüssen ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir keine "Punkte" durch Verschieben. Was ich meine: Wenn ich z.B. Von einem Potential eine Verbindung zu einem Kontakt habe und diese Verbindung enthält einen 90Grad Winkel | | ---- z.B. diesen Winkel | | und ich jetzt mit VF den rechten Teil nach links verschiebe um eine durchgehende Senkrechte Verbindung zu bekommen, dann setzt Elcad an der Stelle wo der linke und der rechte Winkel jetzt auf einander liegen einen Punkt | | o | | Wenn man diesen aber mit Löschen "Einzeln" entfernen will, wird auch die Verbindung gelöscht. Was soll das und kann man das raus programmieren? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, eigentlich ist es im Programm vorgesehen dass durch das Verschieben die dann überflüssigen Eckpunkte gelöscht werden. Warum das nicht funktioniert muss ich prüfen.
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Sep. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, das ist ein altes Problem. Ich mache erst aus der rechtwinkligen eine schräge Verbindung. Danach kann ich ohne übrigbleibendem Punkt zusammen schieben. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da noch zwei Wünsche: 1) Im "BMK-Editor" (Tree) hätte ich gerne bei "Leisten / Klemmen) eine Anzeige wieviele Klemmen auf der jeweiligen Klemmleiste Doppelt sind. z.B. +Feld1 (6) -X4 (5) -X5 (1) Ich empfinde es als sehr nervig und Zeitraubend, wenn keine Doppelten Klemmen vorhanden sein sollen, bei Projektstart die entsprechende Einstellung bei den Klemmen nicht gesetzt wurde, im nachhinein herauszubekommen auf welcher Leiste welche Klemmennummer doppelt sind. 2) Schön wäre es, wenn ich im BMK-Tree auch Ort pauschal umbenennen könnte, wobei hier das gleiche gelten sollte wie an anderer Stelle schon gesagt, das ich auch wenn ein Ort schon vorhanden ist, ich einen anderen Ort auch so umbenennen kann und diese dann zusammen gefügt werden. Beispiel: "+Feld 1" und "+Feld1" sind vorhanden. Eigentlich soll es aber immer "+Feld 1" heißen. Im Moment muss man jedes Gerät in "+Feld1" aufsuchen und händisch ändern. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, es ist ja schön das man so viele Sachen jetzt mal schnell über den Tree machen kann, aber dann sollte doch auch bitte automatisch das Starten was für ein vernüpftiges Ergebnis nötig ist. Wenn ich z.B. Anschlüsse im Symbol Typ2 als Ziel nutze, dann muss ich immer noch bevor ich aus dem Tree Klemmenpläne, Kabellliste etc. erstelle, erstmal per Stapel einen Zielzeichen-Lauf und ambesten auch einen Verdrahtungsdatenlauf machen. Das sollte dann doch bitte zu mindest per Einstellung automatisch mitstarten können (Ich weiß dann dauert die Klemmplanerstellung noch länger) Gruß Heiko
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Ich hätte da auch mal wieder einen Wunsch! Ich habe u.A. als "dauerhafte Markierung" "Nicht Ausgewertet" aktiviert; wenn man jetzt aber auf ein Blatt wechselt, mit nicht ausgewerteten Symbolen und ein AA ausführt, dann bleiben die "grünen Pfeile" weiterhin sichtbar stehen! Könnte man also nicht nach einen AA (oder generell bei allen Auswert-Befehlen) ein RP gleich nach schicken?! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Könnte man also nicht nach einen AA (oder generell bei allen Auswert-Befehlen) ein RP gleich nach schicken?!
Hallo Erwin, könnte man nicht einfach gleich "AA;RP" eingeben? Ein automatisches RP wird sicher Anwender mit sehr vollen Blättern stören. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Wenn ich z.B. Anschlüsse im Symbol Typ2 als Ziel nutze, dann muss ich ...
Hallo Heiko,
1. Was hat das mit Symboltyp 2 zu tun? 2. Erstellt Du die Klemmenpläne mit einem Stapel oder über RMC im BMK-Tree? "Verdrahtungsliste" und "Zielzeichen erzeugen" braucht man eigentlich niemals gleichzeitig. "Zielzeichen erzeugen" ist nämlich eine Untermenge von "Verdrahtungsliste" und dadurch etwas schneller. Wenn man die Klemmenpläne über RMC im BMK-Tree erzeugt, wird automatisch für diese Leiste(n) ein "Zielzeichen erzeugen" durchgeführt.
