  ELCAD
  Programmabsturz mit Fehlermeldung
Autor Thema:   Programmabsturz mit Fehlermeldung (1033 mal gelesen)
fery
Ing. für Steuerungtechnik
Sehen Sie sich das Profil von fery an!   Senden Sie eine Private Message an fery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier in der Firma folgendes Problem.
Während des normalen Betriebes stürzt unser Elcad ab. Dabei erfolgt angehängte Fehlermeldung.
Ich habe versucht herauszufinden bei welchem Zustand dieser Fehler auftritt. Leider bisher ohne Erfolg.
Wir haben folgende Situationen:
1.mehrere Flying Licenzen und eine über Dongle
2.Programmstart erfolgt über Batch Datei die Symbole, Stammdaten usw. vom Server aufs lokale Laufwerk kopiert.
3.Elcad kann zweimal gestartet werden durch Kopie vom Userverzeichnis (Start über 2. Batch Datei)
Der Fehler tritt sowohl bei den Flying Licenzen als auch bei der Dongel Version auf. Es ist auch egal ob ich Elcad einmal oder doppelt starte. Der Fehler erscheint auch zu unterschiedlichen Zeiten, in unbestimmter Häufigkeit und bei den verschiedensten aktivitäten im Programmverlauf.
Wodurch kann dieser Fehler auftreten und wie kann ich ihn beheben.
Gruß Fery
Bodo_M
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Fery,
lösche bitte alle "share.auc" dateien, also wirklich alle, auf
allen laufwerken. zu dieser zeit darf dann keiner mit elcad arbeiten.
tschüss aus hannover
bodo m
fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Nur damit ich dich richtig verstehe:
Sämtliche Share.auc Dateien auf dem Server und lokal auf den einzelnen Rechnern der Benutzer?
Auf allen Pfaden in der eine Share.auc vorkommt sowie in den einzelnen Projekten(unmöglich bei den hunderten von Projekten)?
Gruß Fery
Bodo_M
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Fery,
ja das meine ich. unter "Extras" "Sperrvermeke aufheben",
"Grafik alle" wird nichts anderes gemacht. du kannst die
"share.auc" auch vom win explorer suchen lassen und dann löschen.
wichtig zu diesem zeitpunkt darf keiner arbeiten.
wenn du danach ein projekt öffnest, wird die "share.auc" neu angelegt.
bodo m
fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Werde ich bei passender Gelegenheit probieren. Aber die share.auc in den einzelnen Projekten kann ich wirklich nicht alle löschen.
Gruß Fery
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fery,
wie Bodo schon beschrieben hat über die Windows-Suche alle share.auc suchen. Die im Suchfenster angezeigten Dateien markieren und löschen.
Wie gesagt, nur wenn keiner mehr in Elcad ist!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 21. Jun. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt einmal einen Suchlauf auf unserem Server Laufwerk durchgeführt. Dieser ergab 6961 share.auc Dateien.
Bei den Projekten handelt es sich auch um Projekte die mit älteren Elcad Versionen erstellt wurden.
Auf meinen lokalen Laufwerken habe ich nur 4 share.auc Dateien.
Wenn ich diese Dateien löschen gibt es keine Probleme beim Start der Projekte? Auch nicht der älteren(Die vorher erst konvertiert werden müssen da wir nur noch mit 7.5 arbeiten)?
Gruß Fery
Bodo_M
erstellt am: 21. Jun. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Fery,
es wird keine probleme geben.
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fery,
in der Fehlermeldung steht übrigens das Verzeichnis der defekten Sharedatei drin!
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 22. Jun. 2011 editiert.]
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Technische Projekte, die es in sich haben. Das ist FERCHAU. Als Marktführer in Engineering und IT bieten wir unseren mehr als 8.400 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten innovative Herausforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen der Elektrotechnik - einfach die ganze Welt des Engineerings. Sind auch Sie bereit, mit uns gemeinsam neue Wege zu gehen? Dann ergreifen Sie Ihre Chance bei FERCHAU und geben Sie Ihrer Zukunft die entscheidende Richtung....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist vielleicht an der Zeit die Aufgabe der Share-Dateien zu erläutern.
Share-Dateien dienen dazu den konkurrierenden Zugriff auf Dateien im Programmablauf zu überwachen.
In jedem Verzeichnis in dem ELCAD auf Daten zugreift findet sich eine solche Datei, z.B. im Verzeichnis der Symboldateien.
Mit "Shift-F1/SHARED FILES" kann man sich den Inhalt der Share-Dateien anzeigen lassen, die ELCAD während der aktuellen Sitzung benutzt hat.
Sollte das Programm irgendwann einmal melden, dass das Programm auf irgendetwas keinen Zugriff hat, kann man dort nachsehen, wer die aktuell im Zugriff hat.
Sollte gar kein ELCAD mehr laufen, so kann man die Share-Dateien tatsächlich einfach weglöschen.
Sie werden beim nächsten Mal wieder neu angelegt.
Eine Share-Datei zu löschen während sie noch in Benutzung ist, kann allergings fatale Folgen haben.
Pelle Bootsmann
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
