| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: von Papier zu Elcad (1254 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, welches ist der schnellste Weg 100 Seiten A3 in ELCAD zubekommen? EIn Weg wäre sicherlich die Papierzeichnungen einzuscannen und dann als Bild in einem Formblatt zu platzieren. Aber dabei müsste man jedes Bild von Hand platieren und von der Größe her anpassen. Auch hätten die Zeichnungen NULL-Logik. Gibt es außer Abzeichnen, noch einen anderen Weg? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,und woher soll die logic kommen?
Keine Ahnung. Wenn ich Zeichnungen als Bilder einbinden darf (was ich noch nicht weiß), gibt es denn eine Script, das ALLE Bilder die in einem Verzeichnis liegen Bild für Bild in ein Formblatt kopiert und zwar Bezugspunkt ist immer die linke obere Ecke (X=7,5 ; Y=290)? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, lies Dir mal das "Neues in ELCAD 7.7" durch. Dort ist der neue Menüpunkt "Advanced Tiff-Import – Projekte aus eingescannten Tiff-Dateien generieren" beschrieben. Das ist vermutlich die Funktion die Du brauchst. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,lies Dir mal das "Neues in ELCAD 7.7" durch. Dort ist der neue Menüpunkt "Advanced Tiff-Import – Projekte aus eingescannten Tiff-Dateien generieren" beschrieben. Das ist vermutlich die Funktion die Du brauchst.
Um das zu nutzen benötige ich aber wieder eine Lizenz und da muss ich erstmal den Beweis erbringen das es funktioniert und das es zeit und geld spart. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caeneuling Mitglied Student
Beiträge: 79 Registriert: 31.03.2011 Elcad 7.5, WSCAD 5.5
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Ghostgum in Verbindung mit Ghostscript kann aus PDFs - DFX basteln. Also die Blätter einscannen, als PDF speichern und dann in Ghostgum ins Vektorformat konvertieren. Hab ich schon ausprobiert. Maßstab geht zwar flötten aber das hab ich dann in Autocad passend gemacht. Allerdings ging es dabei nicht darum Pläne in Elcad zu bekommen, sondern autocad. ------------------ Ich bins, der Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: [B]wie sieht es eigentlich mit dem Import aus, wenn DWGs vorhanden sind? Kann Elcad damit mehr anfangen oder wird das auch nur als Grafik eingebunden?
DWG ... DXF ... ist ja im Grunde das Gleiche, nur in einem anderen Format! DXF ist ja ASCII ähnlich und DWG ist halt das native Format (Binäre) davon. Also Ändern sich da beim Einlesen nix ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, DWG ist im Prinzip nichts anderes wie DXF, zumindest was Logik im Plan betrifft. Letztendlich kannst Du damit auch nur Grafik einlagern. Ich kenne bisher nur ein System, was relativ einfach DXF-Daten zu Logikdaten macht: SEE Electric Dort kannst Du DXF-Daten einlesen, Blöcke hernehmen (sofern vorhanden) und in den Symboleditor schieben. Dann noch Platzhalter erstellen und als Symbol abspeichern. Es gab auch mal jemanden (Name fällt mir nicht mehr ein), der behauptete aus Scanndaten Logikdaten machen zu können. Eine lauffähige Demo habe ich aber nie gesehen. Vor Allem muss man halt auch den Kosten-Nutzen-Faktor im Auge haben. Was nützt es, einen Datenimport zu machen, wenn ich dann umfangreiche Nacharbeiten machen muss. Manchmal ist die einfachste und beste Lösung es händisch zu übernehmen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
