| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Übersichtsplan (4477 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich hab nochmal eine Frage zum Übersichtsplan: welche Zusammengehörigkeit besteht zwischen den Symbolen im Schaltplan und im Ü-Plan? Mal kann ich aus dem Tree ein Gerät im Ü-Plan zuweisen, und mal eben nicht!!?? Müssen irgendwelche Bedingungen erfüllt sein? Stehen die Symbole in einer Abhängigkeit? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, ich gehe davon aus, dass du den aufbauplan meinst. der aufbauplan wird aus der stüli generiert, hierzu wird der artikelnummer durch den code 4001 ein aufbauplansymbol zugewiesen (also in der daba). wenn das nicht gemacht wurde, dann funzt das nicht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, nein, ich meine wirklich den Übersichtsplan (siehe beigefügtes Bild). Ich habe bis jetzt heraus gefunden, dass der Strom immer übergeben werden muss, damit dieser entsprechend gestztem Symbol im Schaltplan auch gleich ist. Aber mir geht es um das Symbol im Übersichtsplan. Ich bekomme manchmal eben keine Verknüpfung hin. Und genau das will der Kunde! Er will navigieren können (zum Schaltplan, Aufbauplan und Übersichtsplan)! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, du benötigst ein zusätzliches tochtergerät für deinen übersichtsplan. grafik und logik der tochter erstellen und die hauptdarstellung um einen 1000er code erweiter. das mit dem "strom" habe ich nicht verstanden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich habe ein Bild angehängt von Mutter/Tochter, bei denen es funktioniert. Dort wo es nicht funzt, sehe ich aber auch keinen Unterschied! Grafik ist klar, und was meinst Du mit Logik (die Dialoge)? Aber die Frage ist: woher weiss ich, zu welcher Mutter welche Tochter gehört? Denn mal kann ich aus dem BMK-Editor-Tree per Drag n'Drop zuweisen, und mal nicht! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, ist in der Mutter, bei der es nicht funktioniert, auch der Code 1000 für "LA" eingebaut? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, haupt- und nebendarstellung identifizieren sich über das bmk, wenn das stimmmt wird der 1000er angeschaut und verwiesen oder es gibt eine fehlermeldung. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, ja, der 1000er Code ist überall drin. Hallo Bodo, was ich bisher herausgefunden habe ist, dass immer nur der Strom übergeben werden darf. Ich habe Symbole, bei denen auch der Kommentar (3) mitgereicht wird. Nehme ich diesen raus, setze das Symbol zurück, werte neu aus, dann klappt es mit der Zuweisung. (Siehe Zeile 47 bei der Mutter, oder 29 bei der Tochter). Ich muss also einige meiner Symbole überarbeiten. Schönen Dank und einen guten Wochenstart für Euch. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
