| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Datenbank Geräte (1723 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Projekt, in dem Geräte eingesetzt sind. Die SL läuft einwandfrei, die Geräte sind in diesem Projekt eingegeben. Nun hat dieser Kunde in jedem Projekt ähnliche Geräte eingesetzt, die ich immer wieder eingeben muss. Wie kann ich mir eine eigene Daba erstellen, in der die Geräte dann eben nur einmal eingegeben werden müssen? Dieses Projekt würde ich natürlich dem Kunden mitgeben. Das sieht mit Symbolen genauso aus! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, eine Gerätestammdatendank befindet sich im Projekt "Master.pro". Zu den Datensätzen kommst Du, in dem Du im Master-Projekt auf den Schlüssel klickst. Dieses Master-Stammdaten-Projekt kannst Du in Deinen Projekten unter Extras / Optionen / Projekt / Stammdaten / Geräte einstellen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, danke, aber das war nicht die Frage. Ich hätte gern eine neue kundenspezifische Daba, in der NUR die vom Kunden eingesetzten Gaeräte enthalten sind. Wie funktioniert das mit der Daba? Ist das immer ein Projekt? Oder eine Datei? Ich habe wie erwähnt Geräte eingegeben, die ich ja auch auswählen kann. Aber wo finde ich diese von mir eingetragenen Geräte? Bei "Ansicht, Stammdaten" ist nichts zu finden!?!?!? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, irgendwie stehe ich jetzt etwas auf der Leitung... Wenn Du neue Geräte zufügst, findest Du diese in dem Projekt, welches unter Extras / Optionen / Projekt / Stammdaten / Geräte eingestellt ist. In diesem Projekt dann auf den Schlüssel klicken und "Geräte" wählen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Uli, ich glaube, jetzt hab ichs. Es ist Master_760 eingetragen. Und ich dachte, es ist immer im jeweiligen Projekt vorhanden. Auf die Idee nachzuschauen, bin ich natürlich nicht gekommen!! Bäähhhh. Ich Nappel. Noch ein schönes WE for U. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mario, macht doch nichts... Die Stammdaten kannst Du auch im eigenen Projekt eingeben, es ist also nicht zwingend ein zusätzliches Datenbank-Projekt nötig. Ein großer Vorteil eines externen Datenbank-Projekts ist aber der, dass Du es in viele verschiedene Projekte einbinden kannst. Schönes Wochenende auch Dir. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 17. Jun. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Moin, Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Danke Uli, ich glaube, jetzt hab ichs. Es ist Master_760 eingetragen. Und ich dachte, es ist immer im jeweiligen Projekt vorhanden. Auf die Idee nachzuschauen, bin ich natürlich nicht gekommen!! Bäähhhh. Ich Nappel.
Und wenn Du das Projekt jetzt noch vor der Weitergabe Archivierst, dann sind auch nur die benutzen Artikel in der dann im Projektverzeichnis befindlichen Datenbank. MfG HEiko
erstellt am: 20. Jun. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Heiko, was ist denn mit Deiner Homepage passiert, die ist ja erste Sahne! Und trotzdem kein Link in der Signatur? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
