| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Schriftsatz im Elcad verstellt? (844 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, in meinem Elcad erscheinen seltsame Zeichen. So steht da z.B. Lõschen statt Löschen, wenn ich ein Symbol rechtsklicke. Wie kann ich das wieder gerade biegen? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, hast Du irgendwie die Codepage verdreht? Was findest Du bei "Shift-F1/Allgemein" - Codepage System OEM = ??? - Codepage System ANSI = ??? - Codepage Program = ??? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, hier meine Einstellungen: Zitat: Codepage System OEM = 850 '' System ANSI = 1252 '' Program OEM = 860
Die Codepage 860 ist im Elcad eingestellt, da es sich um ein portugiesisches Projekt handelt. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Rolf hat mir gerade ein projekt von Dir gezeigt, dass auch die Codepage 960 eingestellt hat und den selben fehler zeigt. Die Ursache hierfür ist, dass auch die Bedienoberfläche von ELCAD von der Codepage abhängt. Im Portugiesischem steht statt des kleine ö ein kleines õ steht. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, also ist das richtig so, dass dort das õ steht. Na wenn es keine weiteren Auswirkungen hat, kann ich damit gut leben. Danke Dir. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, die Ursache dafür liegt darin, dass früher portugisische Projekte auf einem deutsch Rechner falsch angezeigt wurden. Deshalb wurde die Codepageeinstellung eingeführt. Nun wird das Projekt richtig angezeigt, aber die deutsche Bedienoberfläche nicht mehr. Das betrifft bei Codepage 860 die Zeichen äöÄÖ. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, danke für die Info. Da schreibe ich doch gleich mal eine Rundmail, bevor mich noch alle meine Kollegen fragen, woher die "anderen" Zeichen in der Bedienoberfläche kommen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
